инжектор на газ 3307
виктор гюго
Your CAR: газ 3307 ваз 2105
Post 23 Mar 2016, 05:03
Здравствуйте! Подскажите пожайлуста можно ли собрать на V-8 двигатель ЗМЗ 513 полностью инжектор, впрыск, зажигание, и полностью выкинуть трамблер, и карб?
Has thanked: 47 times
Been thanked: 220 times
Post 23 Mar 2016, 13:37
Re: инжектор на газ 3307
зажигание - да. инжектор - скорее всего да. думаю на этот мотор проще всего будет два моноижектора поставить, по одному на голову.
виктор гюго
Post 23 Mar 2016, 15:20
кумыч wrote:зажигание - да. инжектор - скорее всего да. думаю на этот мотор проще всего будет два моноижектора поставить, по одному на голову.
а что для этого необходимо приобрести?
Post 23 Mar 2016, 15:40
для зажигания кроме блока надо 4 коммутатора, 4 двухвыводных катушки, выточить шкив 60-2 и ДПКВ.
дальше чтоб добавить сдвоеный моноинжектор - два блока управления низкоомной форсункой, и два наиболее доступных моноинжектора. скажем от опеля омега 2л. и моментный регулятор холостого хода, от волги-газели.
либо полностью переделать впускной коллектор, для установки 8ми форсунок. тогда надо будет две платы на 4канала управления низкоомными форсунками, 8 форсунок, от волги например, и один дроссель, от волги. и регулятор холостого хода тоже.
виктор гюго
Post 23 Mar 2016, 15:57
а если я полностью переделаю коллектор под волговские форсунки и дросель, у меня все равно будет два моно инжектора, или есть возможность сделать полностью распределенный впрыск?
Post 23 Mar 2016, 16:16
пока поддерживается только два канала форсунок. т.е. при переделке коллектора на 8 форсунок, форсунки будут работать группами по 4.
поцилиндрово включать форсунки пока не реализовано.
Been thanked: 1919 times
Post 23 Mar 2016, 17:14
Попарно-параллельный впрыск уже можно попробовать сделать, в блоке 4 канала для него можно найти.
виктор гюго
Post 23 Mar 2016, 17:19
для попарно-параллельного впрыска что необходимо? и можно ли на попарном газ-бензин реализовать?
виктор гюго
Post 23 Mar 2016, 17:22
и еще можно ли с двумя эбу секу реализовать распределенный впрыск?
Post 23 Mar 2016, 19:31
ГБО будет работать на попарном без проблем. оно и на одновременном впрыске вполне адекватно работает. у меня без особых проблем запустился и ездит форд скорпио 4цил. прошивка сейчас залита старая, одновременно все форсунки включающая. газом рулит стаг4-эко.
Return to ГАЗ
