ГАЗ 3307 V8
Has thanked: 398 times
Post 25 Jan 2018, 18:26
Re: ГАЗ 3307 V8
Это просто вспомнил анекдот, не напрягайтесь, не хотел обидеть.
Не обижайтесь. Просто все запаяно и чтобы было без драйвера - нужно выпаять. ;-)
Been thanked: 387 times
Post 25 Jan 2018, 20:36
Re: ГАЗ 3307 V8
Дело в том , что блок секу 3i изначально был разработан как полноценный эбу с поддержкой силовых выходов, управления, как зажиганием , так и впрыском на высокоомных , стандартных, бензиновых форсунках до 8 цилиндров. А прошивка впрыска газа добавилась в опцию относительно недавно и так как эта опция требует дополнительных , измерительных устройств(датчиков) , то требуются соответственно дополнительные входа , для обработки сигналов , которые содержит именно только блок секу 3i. Аппаратная же часть этого блока, на данный момент не поддерживает пока низкоомные форсунки , что требуется для газовых . Но вариант есть только пока один- использовать внешний драйвер с требуемым количеством каналов, для низкоомных форсунок.
Post 25 Jan 2018, 20:50
Re: ГАЗ 3307 V8
По поводу анекдота , не думаю , что это было сказано с сарказмом . Просто платы блоков секу 3i идут либо голые , либо уже в собранном виде и явно никто не будет специально выпаивать из них что либо , а если и будет , то цена останется практически без изменений так как платы паяются не в ручную на коленке :). Есть вариант -приобрести голые платы и спаять всё самостоятельно, с требуемым количеством радиоэлементов , но опять таки с внешним драйвером низкоомных форсунок , так , как разводка платы аппаратно поддерживает только высокоомные форсунки. как то так.
Romanchukilya
Your CAR: MMC Pajero 2002,
Post 26 Jan 2018, 12:05
Re: ГАЗ 3307 V8
STC wrote:
Romanchukilya wrote:Можно ли отправить вам блок, для замены выхода IGN4 ? Я оплачу доставку и детали на замену, работу. Возможно я коротнул этот выход, поэтому он и не работает.
Найдите там кого-нибудь на месте, не нужно тратить кучу бабла на пересылку. Мы "тыкнем носом" как и куда перепаять транзистор, вы можете его сами перепаять.
Ткните пожалуйста, где и какую детальку нужно перепаять, что бы оживить умерший (закоротивший) выход IGN4?
Вид моей платы там есть на 4-й странице тем, если это нужно.
Видишь суслика?.. и я нет, а он есть!
Been thanked: 1899 times
Post 26 Jan 2018, 16:52
Re: ГАЗ 3307 V8
Транзистор обозначен на схеме как VT15, BС817-40
Andy_IRK
Your CAR: КАВз 3976
Has thanked: 17 times
Post 29 Jan 2018, 18:20
Re: ГАЗ 3307 V8
Может кому интересно будет. Карбюратор К-135 с датчиком положения дроссельной заслонки.
1. Приблуду для ограничения оборотов выкидываем.
2. Резьбу со стороны приблуды обрезаем, как раз хватает сделать фазку под ДПДЗ. При закрытых заслонках под углом 90град к плоскости карба.
3. Самое интересное это надо сделать 3Д штучку которая будет фиксировать узел привода вращения заслонок с самими заслонками. Пружинки то больше нет!
4. Придется вывернуть винт ограничения открытия заслонок, что бы Датчик работал на всю траекторию, думаю это не скажется на площади открытия.
Если надо выложу STL файл, обращаетесь в любую конторку где шлепают 3Д модели и вуаля. Я свою завтра забиру примерю и отпишусь.
madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 25 times
Post 29 Jan 2018, 18:36
Re: ГАЗ 3307 V8
Andy_IRK wrote:Может кому интересно будет. Карбюратор К-135 с датчиком положения дроссельной заслонки.
Я заинтересован, можно подробнее от чего ДПДЗ
Andy_IRK
Your CAR: КАВз 3976
Post 29 Jan 2018, 19:15
Re: ГАЗ 3307 V8
По датчикам смотрю тут, поставил от Пекара 406-1130000 (около 200руб)
https://auto.kombat.com.ua/datchiki-sis ... e-naznach/
и тут
http://secu-3.org/sensors-and-accessories/?lang=RU
Нашел интернем магазин с разными ценами, даже шкив подобрали мне под ступицу с двумя плоскими ремнями, ууух запилим колхоз. :lol:
Не знаю можно сюда полезные ссылки пихать? Если что админ отругает и удалит. ))))
madpio
Post 29 Jan 2018, 19:37
Re: ГАЗ 3307 V8
Andy_IRK wrote:По датчикам смотрю тут, поставил от Пекара 406-1130000 (около 200руб)
и тут
Благодарю. Я себе на 402 двигатель запилил реперный шкив от УМЗ 4213
Andy_IRK
Your CAR: КАВз 3976
Post 29 Jan 2018, 19:49
Re: ГАЗ 3307 V8
и тут
Артикул помниш, пытался найти без ступицы, но только вместе.
Return to ГАЗ
