ГАЗ 3307 V8
Has thanked: 67 times
Been thanked: 324 times
Post 25 Jan 2018, 03:40
Re: ГАЗ 3307 V8
датчики в разделе :arrow: http://secu-3.org/sensors-and-accessories/?lang=RU , дпдз любой с линейной характеристикой 0-5 в.
Has thanked: 333 times
Been thanked: 171 times
Post 25 Jan 2018, 10:00
Re: ГАЗ 3307 V8
wunder wrote:если не использовать датчик фаз, то впрыск будет только работать в попарно-паралельном . при фазированном впрыске увеличивается действующее время впрыска , соответственно и точность дозирования выше.
Если в двух словах, при фазированом впрыске именно с газовыми форсунками отпадёт куча проблем которые имеют место быть при попарном.
Andy_IRK
Your CAR: КАВз 3976
Has thanked: 17 times
Post 25 Jan 2018, 10:52
Re: ГАЗ 3307 V8
если я беру SECU-3i то зачем мне попарный впрыск, у меня итак хватает выходов на 8 форсунок а зажигание будет попарное катушка на два цилиндра.
Вопрос по газ-форсункам, надо другие дравера устанавливать на СЕКУ-3аЙ?
Post 25 Jan 2018, 11:38
Re: ГАЗ 3307 V8
Да для газофорсов нужен свой драйвер, и в эту тему нужно конкретно вникнуть, иначе толку не будет, в управлении газофорсами есть куча нюансов, и кстати непонимание оных даже не решает установка газомозга, много кто поимел неудачу в этом процесе, накручивая с ноутбука нереальные задачи для аппаратной части.
Я пикидывал что вот с этим драйвером http://secu-3.org/4-channel-pnh-injecto ... r/?lang=RU должны адекватно работать такие форсунки как ханна и баракуда, но сам не пробовал, и не слышал от других, нужно пробовать но как вариант готового решения.
Andy_IRK
Your CAR: КАВз 3976
Post 25 Jan 2018, 12:30
Re: ГАЗ 3307 V8
Получается покупая СЕКУ-2аЙ и + драверами придется переплатить за два комплекта драверов печалька. А вариант секи 2АЙ без драйверов, возможно, что бы просто управляющие выходы были и отдельно докупались дравера?
Post 25 Jan 2018, 13:03
Re: ГАЗ 3307 V8
Покупать платы и собирать то что нужно
Has thanked: 382 times
Been thanked: 521 times
Post 25 Jan 2018, 13:08
Re: ГАЗ 3307 V8
Как в анекдоте:
- Изюм есть?
- - Только в булочках.
- Наковыряйте килограмм.
Взвешивает.
- А булочки свежие?
- - Нет.
- Заковыряйте обратно, я не буду брать.
С автором договаривайся.
Has thanked: 1003 times
Been thanked: 1732 times
Post 25 Jan 2018, 14:28
Re: ГАЗ 3307 V8
Драйверы высокоомных форсунок , которые стоят в блоке, очень простые. Это просто транзисторы (хоть и хитрые) и без них блок не поставляется, так как иначе нужно будет выводить наружу голые выводы процессора. Кроме этого, без этих транзисторов блок не будет значительно дешевле. В будущем планируется разработать верхнюю плату бля блока SECU-3i со встроенными драйверами низкоомных форсунок, но там будет не больше 5 каналов (больше просто не поместится на плате). Если нужен фазированный впрыск газа на 8 цилиндров, то лучше сразу ориентироваться на внешний драйвер.
Post 25 Jan 2018, 14:36
Re: ГАЗ 3307 V8
1. Правильно ли я понял, что в СЕКУ-3аЙ все дравера внутри блока? Форсунки высокоомные от скольки Ом начинаются если брать газовые?
2. Можно в СЕКУ-3аЙ вынести из блока ДАД, у меня получается длинная магистраль, ну и думаю отдельно стоящий датчик проще заменить чем в блоке.
3. Обязательно ли наличие датчика фаз, при наличии ДКПВ.
4. Чем отличается Signal ground от Power ground? просто разные точки крепления на кузове?
5. http://secu-3.org/sensors-and-accessories/?lang=RU уточните рекомендуемые вами: ДПДЗ, УДК и ДАД.
6. Правильно ли я понял, 1ая карта (карбюратор бензин) будет только для зажигания, 2ая карта (ГАЗ) зажигание и распределенный впрыск.
1. Да, все драйвера встролены. Но для управления газовыми форсунками они не подходят и нужны внешние.
2. ДАД можно вывести. На сайте есть описание контактов внешних разъемов, которое вы поленились посмотреть. На внешнем разъеме есть контакт для подключения внешнего ДАД
3. Для фазированного впрыска наличие датчика фаз обязательно (ДФ+ДПКВ). Для попарно-параллельного достаточно одного ДПКВ.
4. Открой и посмотри принципиальную схему, она есть на сайте. Точка крепления на кузове может быть и одна (если она хорошая, а не ржавый болт в ржавом кузове). Главное чтобы Signal ground от Power ground подключались разными проводами к массе (как это показано на схеме подключения).
5. Датчики практически любые. Принцип их работы одинаковый. Например от ВАЗ, ГАЗ и т.д.
6. Читайте мануал по менеджеру, там это описано. Всего есть 5 наборов таблиц и все они одинаковые по своему составу. Каждый из них можно выбрать как для газа, так и для бензина.
Andy_IRK
Your CAR: КАВз 3976
Post 25 Jan 2018, 18:10
Re: ГАЗ 3307 V8
Спасибо за помощь. Все стало более-менее понятно.
Заметно, что я не электронщик?
Я само сабой пересмотрел все схемы которые для меня подходят, и 3Т и 3i, и не ваша МПСЗ первая с которой я начал вопрос изучать.
Я могу выслушать ваши анегдоты, выражения "разуй глаза" посмотри там-то, за свою жизнь я с такими людьми встречался не раз. Вы позволяете себе так общаться, хотя я не за "спасибо" собираюсь приобрести у вас блоки, и имею право задавать уточняющие вопросы (может для вас они и глупые).
Давайте жить дружно.
Return to ГАЗ
