ГАЗ 3307 V8
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 23 Jan 2018, 11:26
Re: ГАЗ 3307 V8
В секу-3і добавлена возможность корр. по давлению и температуре газа, для того чтоб обходиться без газомозга
Been thanked: 387 times
Post 23 Jan 2018, 11:32
Re: ГАЗ 3307 V8
газо-мозг это так сказать конвертер бензо-импульсов в импульсы для газо-форсунок. едет газо-мозг по тем же бензиновым картам ,только немного изменяет их под другой вид топлива. Если бензо-карты не откатаны толком то на выходе и получим борщ. :ugeek:
Andy_IRK
Your CAR: КАВз 3976
Has thanked: 17 times
Post 23 Jan 2018, 11:41
Re: ГАЗ 3307 V8
Друзья, правильно ли я понял, что при использовании СЕКУ-3Ай можно отказаться от газо мозга, подключив выходы форсунок напрямую на газовые форсунки (через дравера)? И вопрос по лямбдо зонду пока открыт, как смотреть качество смеси?
Post 23 Jan 2018, 11:42
Re: ГАЗ 3307 V8
а в секу 3i , там второй вид топлива , как отдельная резиденция и абсолютно без разницы отстроен ли первый вид топлива или нет.
Andy_IRK
Your CAR: КАВз 3976
Post 23 Jan 2018, 12:23
Re: ГАЗ 3307 V8
На бензиновый впрыск я переходить буду врядли, Получается материально даже выгоднее приобрести 8 форсунок, редуктор, фильтр и секу -3Ай, чем ГБО комплект брать целиком. Подскажите а есть схема с подключенными датчиками давления газа и темп-ры?
Been thanked: 1901 times
Post 23 Jan 2018, 13:09
Re: ГАЗ 3307 V8
Пока нет. Подключаются ко входам ADD_I3, ADD_I4. Подключение по такому же принципу как ДАД или ДТВ. Если у вас есть конкретный датчик, есть его распиновка, то я могу нарисовать схему подключения и добавить в инструкцию.
Post 23 Jan 2018, 22:02
Re: ГАЗ 3307 V8
Да и знать отчётливо нужно что и как настраивается . Если настроить всё из-за уха , то толку будет мало, как в принципе и со всеми остальными системами и устройствами... ;)
Andy_IRK
Your CAR: КАВз 3976
Post 24 Jan 2018, 05:16
Re: ГАЗ 3307 V8
wunder wrote:Да и знать отчётливо нужно что и как настраивается . Если настроить всё из-за уха , то толку будет мало, как в принципе и со всеми остальными системами и устройствами... ;)
Чтобы из-за уха не настраивать вот и спрашиваю про лямбду.
1. Правильно ли я понял, что в СЕКУ-3аЙ все дравера внутри блока? Форсунки высокоомные от скольки Ом начинаются если брать газовые?
2. Можно в СЕКУ-3аЙ вынести из блока ДАД, у меня получается длинная магистраль, ну и думаю отдельно стоящий датчик проще заменить чем в блоке.
3. Обязательно ли наличие датчика фаз, при наличии ДКПВ.
4. Чем отличается Signal ground от Power ground? просто разные точки крепления на кузове?
5. http://secu-3.org/sensors-and-accessories/?lang=RU уточните рекомендуемые вами: ДПДЗ, УДК и ДАД.
6. Правильно ли я понял, 1ая карта (карбюратор бензин) будет только для зажигания, 2ая карта (ГАЗ) зажигание и распределенный впрыск.
Спасибо за помощь, надеюсь не задаю слишком глупые вопросы.
Post 25 Jan 2018, 03:34
Re: ГАЗ 3307 V8
все газовые форсунки низкоомные .в секу 3i нет пока что драйвера для низкоомных форсунок.
Post 25 Jan 2018, 03:38
Re: ГАЗ 3307 V8
если не использовать датчик фаз, то впрыск будет только работать в попарно-паралельном . при фазированном впрыске увеличивается действующее время впрыска , соответственно и точность дозирования выше.
Return to ГАЗ
