ГАЗ 3307 V8
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 04 Dec 2017, 23:34
Re: ГАЗ 3307 V8
Подтягивающие резисторы для выходов IGN_OUT1...4 запаяны по умолчанию. Если в параметрах ДПКВ выбрано 8 цилиндров, залита правильная прошивка (без _phign) и ошибок ДПКВ нет, то искра должна быть на все 4-х выходах.
Romanchukilya
Your CAR: MMC Pajero 2002,
Post 06 Dec 2017, 14:21
Re: ГАЗ 3307 V8
Вот как вы и сказали. Так и есть. Прошивка secu-3t_m644_rev9_dwell_inj.a90 стоит 8 цилиндров. Обороты показывает. Искры с 4-го выхода нет. Может ли быть там что то cгорело при замыкании? Вроде там стоит защита от замыкания? Как проверить работоспособность выхода ING4?
Видишь суслика?.. и я нет, а он есть!
Post 07 Dec 2017, 22:26
Re: ГАЗ 3307 V8
В блоке SECU-3T нет защиты. Написано же тут http://secu-3.org/blok-secu-3t-s-dad/?lang=RU
Выходы блока не имеют защиты от короткого замыкания и перегрузок
C использованием вкладки Диагностика.
Romanchukilya
Post 18 Dec 2017, 20:53
Re: ГАЗ 3307 V8
Можно ли отправить вам блок, для замены выхода IGN4 ? Я оплачу доставку и детали на замену, работу. Возможно я коротнул этот выход, поэтому он и не работает.
Post 18 Dec 2017, 23:37
Re: ГАЗ 3307 V8
Romanchukilya wrote:Можно ли отправить вам блок, для замены выхода IGN4 ? Я оплачу доставку и детали на замену, работу. Возможно я коротнул этот выход, поэтому он и не работает.
Найдите там кого-нибудь на месте, не нужно тратить кучу бабла на пересылку. Мы "тыкнем носом" как и куда перепаять транзистор, вы можете его сами перепаять.
Andy_IRK
Your CAR: КАВз 3976
Post 23 Jan 2018, 04:52
Re: ГАЗ 3307 V8
Добрый день!
Двигатель ЗМЗ 511 V8 4,2L. В планах использовать SECU 3T для зажигания и много впрыскового ГБО 4 поколения.
Есть ли возможность подключения к блоку датчика кислорода и вывода данных, для контроля качества смеси, что очень важно при движении на газу?
Если кто то собрал такую схему поделитесь как работает попарно-параллельный впрыск газа.
Has thanked: 50 times
Been thanked: 203 times
Post 23 Jan 2018, 04:59
Re: ГАЗ 3307 V8
3 Т не полдерживает впрыск газа . нужен блок 3i.
Andy_IRK
Your CAR: КАВз 3976
Post 23 Jan 2018, 09:04
Re: ГАЗ 3307 V8
wunder wrote:3 Т не полдерживает впрыск газа . нужен блок 3i.
Схемы показывают обратное. IGN_out1..4 (зажигание) ADD_IO1-2 и IE FE форсуночки. Или я чтото не так прочитал?
Has thanked: 319 times
Been thanked: 150 times
Post 23 Jan 2018, 09:31
Re: ГАЗ 3307 V8
Секу-3т не сможет корректировать смесь по давлению и температуре газа изза нехватки входов, для этого уже нужно секу-3і там больше входов, или гбо мозг для секу-3т
Andy_IRK
Your CAR: КАВз 3976
Post 23 Jan 2018, 11:13
Re: ГАЗ 3307 V8
viktor@strelec wrote:Секу-3т не сможет корректировать смесь по давлению и температуре газа изза нехватки входов, для этого уже нужно секу-3і там больше входов, или гбо мозг для секу-3т
Я думаю в моем случае СЕКУ-3Т нужна только для форсунок, с давлением в магистрали и темп-ре газа разберутся мозги от самого газа.
Не совсем понял, есть еще в продаже ГБО мозги для СЕКУ?
Return to ГАЗ
