ГАЗ 3307 V8
Been thanked: 1918 times
Post 28 Dec 2016, 01:18
Re: ГАЗ 3307 V8
Да, можно. Это называется "попарно-параллельный впрыск". Требуется четыре выхода, каждый из которых управляет двумя форсунками. Драйвер для форсунок можно использовать вот такой http://secu-3.org/4-ch-hi-z-injector-driver/?lang=RU
Romanchukilya
Your CAR: MMC Pajero 2002,
Post 30 Dec 2016, 09:40
Re: ГАЗ 3307 V8
Немного не понял. Не нашёл у вас на сайте рисунок-пример использования попарно-паралельного впрыска на V8. У вас реализована попарно- паралельный впрыск для 8 цилиндров или для 4-х? Тоесть за один оборот коленвала сработает каждый из 4-х каналов по одному разу через каждые 90 градусов? Тоесть я могу делать впрыск 4-х пар форсунок с разницей в 90 градусов между каждой парой форсунок?
Я правильно понимаю что для этого мне нужно взять:
- Secu -3T
- 4-х канальный драйвер высокоомных форсунок (могу ли я повесить на каждый канал 2 высокоомных форсунки без каких-либо ключей и развязок?)
- Блок управления шаговым РХХ
- 4-х канальный драйвер на катушки зажигания.
Что ещё понадобится?
Видишь суслика?.. и я нет, а он есть!
Has thanked: 47 times
Been thanked: 220 times
Post 30 Dec 2016, 13:04
Re: ГАЗ 3307 V8
датчики положения КВ, температур воздуха и ОЖ. и датчик положения дросселя.(или хотя бы концевик)
попарный впрыск на 4цил работает либо 2 либо 4 впрыска на цикл. это настраиваемый параметр. т.е. каждые 180 или каждые 360 открывается какая то пара форсунок. для восьмерки должно быть тоже, но с возможностью выбора 8 впрысков на цикл. теоретически. теоретически - потому как я еще на в8 не прикручивал СЕКУ)
Romanchukilya
Post 30 Dec 2016, 15:49
Re: ГАЗ 3307 V8
Спасибо. Но ясности не получил.
На 4-х цилиндровом двигателе 4 раза впрыск форсунок (каждая по разу) за один оборот, это уже фазированный впрыск, разве нет? Что на 8-ми цилиндровом даст, как я понимаю всего лишь попарно-параллельный впрыск 4-х пар форсунок за один оборот. Каждая из 4-х пар мне нужна через 90 градусов. Это параметр регулируется в ЭСУД? И не забываем про катушки зажигания. ВОт это всё СЕКУ-3Т потянет или какая то проблемка есть? Очень бы хотелось увидеть схемку-рисунок, как это всё будет подсоединено на V8 (зажигание и парный впрыск). Потому как на 4-х цилиндровом моторе я видел на картинке переназначение выходов. А на 8-ми цилиндровом как?
Post 30 Dec 2016, 23:56
Re: ГАЗ 3307 V8
Romanchukilya, какой тип РХХ планируется использовать? Шаговый (как в ВАЗ, 4 контакта) или электромагнитный управляемый ШИМ (2 или 3 контакта)?
Схему (пример) нарисую.
Post 31 Dec 2016, 03:42
Re: ГАЗ 3307 V8
Вот пример схемы включения для V8. Схема предполагает что ADD_IO2 разделен как описано в этой инструкции.
Выход ST_BLOCK используется для управления бензонасосом и его нужно переназначить как FL_PUMP.
Подключение ключей зажигания и катушек показано на этой схеме отдельно:
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... 3-8cyl.png
Подключение драйвера шагового двигателя к блоку SECU-3T:
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... u-step.png
Разделение ADD_IO2 (ADD_I2 будет подключен к KS_1):
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... g_ks_1.png
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 31 Dec 2016, 10:05
Re: ГАЗ 3307 V8
А если к этой схеме прикрутить ДФ и применить к
4-х цил. двигателю,то получим ли мы фазированный Inj/Ign?
Релиз 4.4 поддерживает это,или 4.5 нужен?
Romanchukilya
Post 31 Dec 2016, 14:25
Re: ГАЗ 3307 V8
Вот, спасибо большое за рисунок! Теперь понятно. По РХХ не знаю ещё какой ставить, какой посоветуете надёжный? Слышал что сейчас вроде как ШИМ РХХ идут.
Marshal
Post 31 Dec 2016, 14:53
Re: ГАЗ 3307 V8
В Вашем случае ШИМ прикрутить можно,переназначив ECF
Да и драйвер под ШИМ управление другой нужен
viewtopic.php?f=10&t=869
Post 31 Dec 2016, 15:04
Re: ГАЗ 3307 V8
Marshal wrote:А если к этой схеме прикрутить ДФ и применить к
Нет, при подключении ДФ фазированный впрыск на 4 цилиндра не получится. Нужно ждать когда я его добавлю в ПО.
Да, 4.4 поддерживает.
Return to ГАЗ
