ГАЗ 3307 V8
Филин
Your CAR: Хожу пешком
Post 11 Jan 2016, 13:24
Re: ГАЗ 3307 V8
И утверждаю я по тому что в руках держал и коленвал и распредвал . И читал толмуты по фазам распределения и порядке работы целиндров .
Has thanked: 978 times
Been thanked: 1644 times
Post 11 Jan 2016, 23:03
Re: ГАЗ 3307 V8
Не позортесь. Вы понимаете разницу между even и odd fire двигателями? Понимаете принцип работы wasted spark?
ПО от тазов и газелей не подойдет!
И при чем тут это? Почему Вы вдруг решили что ПО SECU-3 только для "тазов и газелей"?
Post 11 Jan 2016, 23:15
Re: ГАЗ 3307 V8
Порядок работы цилиндров: 15426378, двигатель 4-х тактный, even-fire (равномерные интервалы зажигания)
Подключение катушек для wasted spark:
1 катушка - 1,6
2 катушка - 5,3
3 катушка - 4,7
4 катушка - 2,8
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 12 Jan 2016, 01:51
Re: ГАЗ 3307 V8
Еще можно смотреть на крышку распределителя. Перекрестные выводы как раз ставить на одну катушку! Получится что противоположный горшок будет как раз в конце фазы выпуска.
Филин
Post 12 Jan 2016, 02:08
Re: ГАЗ 3307 V8
А то что 2 и 4 катушка во время рабочего хода стреляет это допустимо?Шуметь то зачем?Тогда получается можно использовать два модуля от нивы , я правильно понял. :?со встроенными коммутаторами.Осталось разобраться зачем нужен датчик фаз и как сочленить блок управления вентиляторов 940.0029.04 от форда2 .
AndyS
Post 12 Jan 2016, 02:39
Re: ГАЗ 3307 V8
Если валяется пара, то можно ставить.Но надежнее 4 коммутатора и газелевские катухи.
Post 12 Jan 2016, 03:51
Re: ГАЗ 3307 V8
Для компактности лучше применить 4шт BIP373 вместо коммутаторов. Бюджетный вариант: 4шт IRGB14C40L
Post 03 Sep 2016, 00:23
Re: ГАЗ 3307 V8
Подключение BIP373 и катушек для 8 цилиндров, холостая искра
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 98 times
Post 03 Sep 2016, 08:35
Re: ГАЗ 3307 V8
Это СОВСЕМ обычный 4-х тактный,8-цилиндровый двигатель.
И нечего так шуметь :) В случае *холостой искры* ДФ-не нужен.
Romanchukilya
Your CAR: MMC Pajero 2002,
Post 27 Dec 2016, 23:21
Re: ГАЗ 3307 V8
Хочу сделать что то типа TBI chevrolet но более шире на моторе ЗМЗ 511 V8.
С искрой всё понятно. 4 ключа -драйвера на выходы и получаем парную холостую искру. Всё работает (проверял, на похожем МПЗ maya). Но вот решил добавить впрыск. Можно ли получить впрыск фазированно на 4 пары форсунок за один оборот коленвала. Тоесть впрыск по такой же схеме как и на искру.
Видишь суслика?.. и я нет, а он есть!
Return to ГАЗ
