ГАЗ 3307 V8
Филин
Your CAR: Хожу пешком
Post 10 Jan 2016, 22:44
ГАЗ 3307 V8
Здравствуйте.
Подскажите, какой комплект зажигания можете предложить на двигатель ЗМЗ 513, с электро вентилятором FORD FOKUS 2(30 ампер)?
Been thanked: 1918 times
Post 10 Jan 2016, 22:59
Re: ГАЗ 3307 V8
А что конкретно Вы хотите построить? Избавиться от трамблера хотите?
Филин
Post 10 Jan 2016, 23:30
Re: ГАЗ 3307 V8
Да, хочу избавиться от трамблера и требуется выход на клапан ЭПХХ, на управление вентилятором охлаждения (Ford Fokus 2), вентилятором отопления в зависимости от температуры.
Post 10 Jan 2016, 23:46
Re: ГАЗ 3307 V8
А какая конфигурация зажигания? Холостая искра или отдельные катушки?
Вентилятором охлаждения будет управлять, управление вентилятором отопления не предусмотрено.
Филин
Post 11 Jan 2016, 00:08
Re: ГАЗ 3307 V8
Есть отдельные катушки и есть модули от Шевроле Нивы.
Датчик коленвала хотелось бы установить на маховик, если есть возможность.
Post 11 Jan 2016, 00:24
Re: ГАЗ 3307 V8
Проще холостую искру сделать, так как в случае с отдельными катушками понадобится еще и ДФ.
Где будет установлен ДПКВ и диск синхронизации не имеет значения, главное чтобы он (диск) вращался синхронно с КВ :)
Филин
Post 11 Jan 2016, 00:55
Re: ГАЗ 3307 V8
холостая искра на данныхДВС не подходит по тому что идет порядок по горшкам 15426378 через 90 градусов КВ.Так есть у вас такой МПСЗ? И ДФ зачем? ониже не меняются.
Филин
Post 11 Jan 2016, 01:06
Re: ГАЗ 3307 V8
По железу скорее достаточно 8 катушек с комутаторами дад дпкв и положение дроселя.
Post 11 Jan 2016, 01:30
Re: ГАЗ 3307 V8
И при чем тут порядок работы цилиндров? :)
Это обычный 4-х тактный двигатель и причин по которым холостая искра не будет работать нет :) . Он же не odd-fire...
Да, есть. SECU-3T USB c ДАД.
В этом случае нужен еще и ДФ ), иначе эти 8 катушек будут работать попарно.
Филин
Post 11 Jan 2016, 13:01
Re: ГАЗ 3307 V8
повторяю еще раз что двигатель конструктивно сделан так что нужен эбу только с выходом на 8катушек и ни какая парность и холостая искра не прокатит и ПО от тазов и газелей не подойдет!И это не совсем обычный двигатель как вы утверждаете .
Return to ГАЗ
