ЗМЗ 402 и ГБО 2го - 4го поколения
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Been thanked: 7 times
Post 18 May 2017, 22:54
Re: ЗМЗ 402 и ГБО 4го поколения
Уговорили :lol:
Поставил я себе зубчатку и ДПКВ
Вот так я сделал шкив, купив на разборке шкив от какого-то древнего бимера, срезал зубчатку и приварил к задней части своего
Самое сложное было - определится с положением прорезей относительно метки ВМТ.
Сильно помогла статья http://secu-3.org/ustanovka-dpkv/?lang=RU
Затем установка самого ДПКВ от супермашины Ланос. Был просто вырезан и согнут угол из дюраля толщиной 3 мм. Вроде получилось.
Среднее расстояние до зубчатки 0.7 мм, биение не более 0.1
Датчик ОЖ - волговский, ДД - от ВАЗ 2111 . Вкрутил прямо сверху в ГБЦ, благо она была снята, а просверлить и нарезать резьбу не представляет сложности.
Дальше - концевик на карбюраторе. Он на К151 работает наоборот в вазовским, поэтому в менеджере потом надо не забыть включить инверсию.
Для ДАД на коллекторе 402го есть великолепный наплыв, который сверлится, туда загоняется трубочка 5мм, на которую отлично идет шланг, который ранее шел от карба к трамблеру.
Остальное все банально.
Сам секу расположил под торпедо прямой посредине над тоннелем. Там отличное пустое место, правда пришлось повозиться с креплениями. поставил на дюралевую пластину, чтобы обеспечить теплоотвод.
Фото нет, т.к. туда фотиком не залезть.
Теперь у меня пару вопросов, если кто из гуру это прочитает.
1. При первом включении загорелся чек, но потом перестал загораться. Так и должно быть?
2. Попытка завестись сразу, как есть, ни к чему не привела. Двигатель "схватывает", но заводится не желает. При мониторинге в реальном режиме проскакивает ошибка синхронизации 21. Датчик сам вроде работает нормально, т.к. обороты двигателя показывает - до 200 было. Но у меня есть подозрение, что я не совсем точно напротив 20го зуба его поставил. Все-же неудобно его ставить на установленном двигателе. Где-то на краю зуба он стоит. Можно ли как-то это отследить и поправить в менеджере? Я читал - но мне пока многое непонятно.
3. Играет ли роль, какие таблицы опережения прошиты? Я обнаружил, что у меня залиты таблицы для ваз2108 и классики. Может мне сразу надо залить таблицы для 402 го?
4. Кнопка переключения газ/безин у меня от "электронного" ГБО. В ней запрограммировано, что если двигатель не завелся, она сразу отключает клапан газа. Т.е. В менеджере я вижу, как при переключении загорается индикатор желтый, но тут-же тухнет. Проблем не будет, или нужно обеспечить постоянные 12 В на этот вход?
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 18 May 2017, 23:25
gray.bond wrote:1. При первом включении загорелся чек, но потом перестал загораться. Так и должно быть?
Это нормально.
Скинь лог, он в папке с менеджером в формате csv., может по нему будет видно, нужно ли фронт ДПКВ менять или нет.
Запустится должен и на них, но может быть УОЗ маленький для твоего двигателя для пуска.
Это нормально, не нужно переделывать ничего.
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Post 19 May 2017, 19:31
Спасибо за ответы! Немного успокоили :D
Сегодня все-таки поменял таблиц УОЗ на волговские для 402го, газ и бензин.
И даже завелся!
Правда назвать это нормальной работой невозможно. Зажигание явно не туда. Полез в настройки ДПКВ и сделал на зуб меньше. Было 20, стало 19
Стало явно лучше. Но все равно движок болтает, как на убитом контактном трамблере.
Вообщем, попытался я посмотреть ошибки - постоянная ошибка от ДД. Он, собака слушает мой стучащий клапан. Отключил его,
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Post 19 May 2017, 22:03
А еще посмотрел лог запуска.
Возник вопрос.
по входу ADD_I1 показывает наличие напряжения, хотя я к нему ничего не подключал. Так может быть?
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 19 May 2017, 23:49
gray.bond wrote:А еще посмотрел лог запуска.
Возник вопрос.
Если переназначили как Лямда то может
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1406 times
Post 20 May 2017, 00:04
Возник вопрос.
Когда вход в воздухе висит такое может быть.
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Post 20 May 2017, 22:28
STC wrote:Когда вход в воздухе висит такое может быть.
Понятно, значит я на него просто не обращаю внимания.
Сегодня уже и откатал зажигание на трассе. Машина чувствует разницу в каждый градус. Это просто удивительно!
Раньше трамблер реально крутил плюс-минус палец. Теперь всё значительно строже.
А еще поборол ошибку синхронизации ДПКВ.
Оказывается, установленный ДПКВ от ланоса очень чувствителен к расстоянию до зубчатки. Прочел об его ошибках, есть рекомендация отдалить
Так и сделал, сейчас расстояние 1.1 мм по щупу и ошибок больше нет.
Теперь приступим к решению проблемы, поднятой в заголовке темы. Но тоже не сразу. Сперва сделаю 2-е поколение ГБО с ДК и шаговым дозатором.
Лямбда зонд есть, шаговый дозатор есть. Нужен блок управления!
Post 21 May 2017, 11:08
Управлять будет СЕКУ через драйвер шагового двигателя, например SECU-STEP.
Павел890
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 26 times
Post 27 May 2017, 19:50
Управление газовым клапаном через выход блокировки стартера и пятиконтактное реле. В программе включение блокировки с 50 об/мин.
В итоге: колен. вал прокручивается (50 об/мин и больше) - газовый клапан открыт.
Колен. вал не прокручивается (двигатель остановлен или заглох) - газовый клапан закрыт.
Это наподобие кнопки управления ГБО 1 поколения. С подключенным датчиком кислорода ГБО 3 пок.
С природным газом лучше широкополосный ДК. На данный момент в этом случае дополнтельно требуется внешний контроллер ШДК (выход 0-5 В). С контроллером широкополосный ДК подключается на штатное место обычного узкополосного ДК.
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Post 06 Jun 2017, 17:01
Павел890 wrote: Управление газовым клапаном через выход блокировки стартера и пятиконтактное реле. В программе включение блокировки с 50 об/мин.
А что будет управлять бензиновым клапаном?
А если мне надо заводиться на бензине?
например при отрицательных температурах на пропане очень непросто завестись.
Return to ГАЗ
