ЗМЗ 402 и ГБО 2го - 4го поколения
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 184 times
Post 31 Jan 2016, 23:25
Re: ЗМЗ 402 и ГБО 4го поколения
viktor@strelec wrote:
gray.bond wrote:Можно конечно поставить ДПКВ, но именно его бы и не хотелось ставить, т.к. его установка сопряжена с покупкой зубчатого шкива, что очень недешево , да и в дефиците он в Украине.
Я вам открою секрет, и одновременно дам полезный совет, ставте зубчатый шкив, и недумайте, иначе будет путь вникуда, а если сильно хочется сэкономить (точнее потрахаться) можно считывать с зубцов маховика
wunder wrote:но все таки фазированный впрыск газа лучше , как не крути 8-)
фазированый и бенза куда лучше, поотношению к другим способам.
я себе механический сделал распределитель фаз впрыска газа ,при 5000обр - 6 милисек ,при 2500- 12милисек сектор на каждый цилиндр, как бы и мало.. но хватает для спокойной езды на газу...
Been thanked: 111 times
Post 03 Feb 2016, 09:42
wunder wrote:я себе механический сделал распределитель фаз впрыска газа ,при 5000обр - 6 милисек ,при 2500- 12милисек сектор на каждый цилиндр, как бы и мало.. но хватает для спокойной езды на газу...
Да мсье знает толк в извращениях... :lol: :lol: :lol:
Понятно что автогубителей можно разделить на 2 категории:
1 делают из Жигулей иномарку
2 из иномарки Жигули.
Я в первой.... :lol: :lol: :lol:
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Been thanked: 7 times
Post 06 Feb 2016, 02:04
Вам -жигулистам не понять.
402й обладает такой интересной штукой, как жесткая связь между коленвалом и распредвалом. В нем нет растягивающихся цепей. Поэтому положение коленвала я могу вычислить с точностью до 1 градуса даже на трамблере. В самом худшем случае - 3 градуса. Но это уже клиника и такой движок требует капремонта.
Я абсолютно не вижу необходимости в ДПКВ, если только нет никакого другого способа вычислить ВМТ первого цилиндра.
Post 08 Feb 2016, 11:17
gray.bond wrote:Вам -жигулистам не понять.
Ну да и не понять чем 402 еще интересен кроме гемороя... Как и двиг Запорожца с нижним расположением распредвалом и шестеренчатым приводом..... толкателями и проблем отсюда вытекающим....(Двиг запорожца знаю оч хорошо поэтому и упомянул) Ну да ладно... не понять и точка :lol: :lol: :lol:
Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
Post 08 Feb 2016, 12:38
gray.bond wrote:Я абсолютно не вижу необходимости в ДПКВ, если только нет никакого другого способа вычислить ВМТ первого цилиндра.
Объясню в чём разница.
Разница как раз в точности когда будет искрить.
Конечно это намного лучше, чем механический корректор УОЗ.
Если взять шкив ДПКВ 60-2, то точность в пределах +/- 3 градуса, а в трамблёре даже не скажу какая.
Программе нужна точка отсчёта, например если нужно дать искру за 12 градусов до ВМТ, по ДПКВ это 2 зуба до ВМТ (1 зуб = 6 градусов), а в трамблёре расчёт будет по предыдущему полуобороту коленвала (или четверти распредвала), т.е. программа посчитала длительность предыдущего периода в мсек. и отнимает 12 градусов. Если это 3000 об/мин., то 10мсек./180градусов*12градусов=0,666мсек. до ВМТ нужно дать искру. Это не учитывая ускорение/замедление при наборе/сбросе скорости, а ещё замедление самого коленвала при сжатии в цилиндре (это можно увидеть по осцилограмме сигнала ДПКВ).
Я ездил на МПСЗ от ДХ в трамблёре и настраивал приятную работу авто, но когда поставил ДПКВ и перенёс таблицы УОЗ, то авто перестало нормально ехать, пришлось заново откатывать таблицы.
Это как считать расстояние пройденого пути и оставшегося по информационным таблицам на дороге или по спидометру.
Запустить и поверить работу SECU это хороший вариант, но в перспективе лучше поставить ДПКВ или подобие его.
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Post 11 Feb 2016, 21:03
alvikagal wrote:Я ездил на МПСЗ от ДХ в трамблёре и настраивал приятную работу авто, но когда поставил ДПКВ и перенёс таблицы УОЗ, то авто перестало нормально ехать, пришлось заново откатывать таблицы.
Спасибо, это замечание очень ценно для меня.
Что-ж, поступлю так-же. Сперва поставлю без ДПКВ, потом буду смотреть.
А насчет геморности 402го, то прошу это рассказывать блондинкам. Они поверят. А мне не нужно. Я прокладку ГБЦ меняю на нем в течение 3х часов в одиночку. Регулировка клапанов - это вообще 15минутное дело с перекурами и требуется не чаще раза в 30тык.
Поставьте в него нормальные сальники и прокладки, залейте современное нормальное масло и антифриз и этот движок от замены до замены жидкостей вообще не требует обслуживания.
Post 12 Feb 2016, 09:37
Это замечательно! А как СС на нем поднять хотя бы до 14(компрессия при этом должна быть в районе 18 атм.)? На Ваз без проблем!!!! А с нижнераспред двигом..... Ну тут точно можно блондинку обучить :lol: :lol: :lol: .
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Post 08 Mar 2016, 20:59
strelok22 wrote:Это замечательно! А как СС на нем поднять хотя бы до 14(компрессия при этом должна быть в районе 18 атм.)? На Ваз без проблем!!!! А с нижнераспред двигом..... Ну тут точно можно блондинку обучить :lol: :lol: :lol: .
ну, до 12 вообще без проблем. Но можно и 14, если постараться. Головка пилится до 92.5 мм остаточной высоты - вот вам 12. А если очень хочеться еще поднять - завариваем часть кс аргоном. Только считать надо, сколько.
Только нужно ли?
У меня сейчас головка спилена до 93мм . На 92м уже нормально ездить не могу - только заводиться. Гоняться я не собираюсь, а для пропана - это самое то. Метан же ИМХО - для грузовиков. Слишком уж много места баллоны занимают.
Но это все флуд.
Меня вот, что интересует. Вот, есть такой график УОЗ для разных видов топлива для 402го. Есть ли возможность как-то переключаться на разные таблицы в зависимости от вида топлива ?
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Post 22 Feb 2017, 00:40
Ну что. Не прошло и года, как я стал счастливым владельцем SECU 3T :D
Пока сделал проверку. Подключил питание, прямо от 12В аккумулятора от бесперебойника.
Паять разьемы не стал. Нашел старый блок питания АТХ от компа. Там как-раз колодка на мамку подобная. Ну на 3 пары контактов длинее. Лишнее отрезается ножом и вуаля, готовая колодка с проводами достаточного диаметра.
Правда нужно две таких, но это уже дело будущего.
Итак, всё работает. Комп распознал драйвер ком-юсб, повесился на сом4, который я выбрал в менеджере и всё сразу стало показывать. Ну, то, что уже работает - напряжение сети и абсолютное давление с ДАД.
Далі буде...
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Post 22 Feb 2017, 07:07
По поводу 60-2 Вам сюда viewtopic.php?f=21&t=384
Если не хотите танцев с бубном в последующем ,ставьте ДПКВ и 60-2. 8-)
Return to ГАЗ
