Установка МПСЗ SECU-3 на ЗМЗ 402 Делимся опытом
Igor_NT
Been thanked: 13 times
Post 21 Jan 2015, 14:19
Re: Установка МПЗС SECU-3 на ЗМЗ 402 Делимся опытом
Наклеечкам быть! Вуаля!
oleg_zap
Your CAR: газ24-10 змз 402.10
Post 03 Jun 2016, 19:30
Товарища давно не было но хотелось бы узнать какие характеристики люди используют для 402 движка. Волгари отзовитесь!
Igor_NT
Post 06 Jun 2016, 14:42
Я никуда не пропал))) Катаюсь до сих пор на узамовской 3317 прошиве, и даже как то не задумывался о смене на другую.
Меня она устраивает вполне, пила валит от души.
oleg_zap
Post 06 Jun 2016, 15:23
Спасибо за информацию, а прошивка от mpsz или от darxfame? И еще вопрос ДАД можно подключить на место вакуумника? У меня Газ 24-10 126ГМ карбюратор.
Igor_NT
Post 06 Jun 2016, 21:50
По пошивке , от кого она, не интересовался, запустил в работу блок на той которая была по умолчанию. На счёт врезки ДАДа в районе штуцера усилителя тормозов, думаю не очень правильно, т.к. при нажатии на педаль тормоза, отбор разрежения в усилитель внесёт некую погрешность в работу датчика. Конечно ИМХО. Я присобачил свой к коллектору под карбом, в канал вентиляции картера, между штуцером и площадкой карбюратора, на фотах должно быть видно.
ЗЫ. На третьей странице моей темы как раз, есть снимок участка коллектора, где находится штуцер.
oleg_zap
Post 08 Jun 2016, 21:25
Ок! Так и сделаю. Проект находится на стадии реализации. Блок изготовил и наладил сам, К нему сделал стендик для проверки всех каналов. Выфрезеровал маховик. Крепление ДПКВ в процессе изготовления. Куплены датчики ДПКВ, ДД, ДАД, ДТОЖ. Датчик температуры установил на тройнике перед помпой, вварив туда гайку. Хотел поставить его на место родного , но там другая резьба, не стал делать переходник. Осталось купить катушки и коммутаторы.
Igor_NT
Post 09 Jun 2016, 07:37
Я ДТОЖ разместил в головке блока, там прилив есть под кран отопителя или под термо клапан рециркуляции, просверлил отверстие и нарезал резьбу, дёшево ,и сердито)
oleg_zap
Post 11 Aug 2017, 12:03
Re: Установка МПСЗ SECU-3 на ЗМЗ 402 Делимся опытом
Подскажи, а дополнительные сопротивления - вариатор на катушку ты убрал ? На ваших фото их не видно. Как ведут себя катушки или они расщитаны на работу без гасящих сопротивлений ?
Has thanked: 47 times
Been thanked: 220 times
Post 11 Aug 2017, 12:23
сопротивление нужнО только для старых систем зажигания. где не было управления временем накопления и(или) ограничений по току. с хорошо настроеным временем накопления - ничего с той катушкой не станется, если она не бракованая канеш.
Return to ГАЗ
