Установка МПСЗ SECU-3 на ЗМЗ 402 Делимся опытом
Igor_NT
Been thanked: 13 times
Post 12 Aug 2014, 22:08
Re: Установка МПЗС SECU-3 на ЗМЗ 402 Делимся опытом
Привет всей честной компании! Как и обещал, краткий отчёт и фото. И так , поехали.
Начну сразу с того, что при сборке и распайке проводки, я допустил ошибку, ДТОЖ распиновал со стороны разъёма, а не наоборот, как делают нормальные люди(со стороны датчика) :oops:, в результате получил ошибку номер один.
Пришлось поменять фронт ДПКВ с положительного на отрицательный(по другому двигатель не запускался).
Лоханулся с ДАДом(всё та же распиновка) ошибка номер два. Разобравшись с проводами и откалибровав датчик по барометру, добились нормальной работы ДАДа. Во всех мытарствах, помощь мне оказывал односельчанин Сергей ака MARSHAL у которого SECU стоит на сорокпервом москвиче уже пол года, за что, ему огромное спасибо.
Прошивки на змз 402 в "мозгах" небыло пока катаюсь на УЗАМовской 1.7, после попробую запихать волговскую, настроить углы опережения зажигания(пусковые, ХХ и прочее) откалибрую АЦП и датчики, только новый ДАД поставлю,нынешнего хватило на час работы и он отправился в страну вечной охоты( т.е. сдох)
Подведя итог, скажу, что я приобретением SECU доволен. Спасибо всем участникам данного проекта!!! От души!
Двигатель работает хорошо, без дёрганья, можно сказатьь мягко, с низов тяга уверенная, равномерно увеличивающаяся к верхам(правда на полную дыру ещё не крутил, обкатка, делал капиталку).
Поменяю ДАД, обкатаю, отпишусь о впечатлениях, подробнее.
П.С. Извините за многабукаф и сумбур, не писатели мы. :oops:
П.П.С. Позже будет крышка блока управления и хочу ещё кулерок маленький с воздухозаборником, из холодной зоны, и датчиком температуры, для обдува прикрутить, КМК жарковато там.
А ещё ДААЗ 21083-117010-61 попытаюсь найти для коррекции смеси по ДК. Надеюсь порошивку к тому времени админы напишут.
Post 13 Aug 2014, 09:18
Вижу у тебя воздушный фильтр, как на 41-м москвиче. Говно редкостное, там большие зазоры, его ведёт и т.п.
Я себе поставил фильтр от инжекторной десятки.
Igor_NT
Post 13 Aug 2014, 12:06
Волгу покупал с этим фильтром, если честно, то сам уже заморачиваюсь приобретением дасяточного, а этот, как временный выход из положения.
Если поменять местами патрубки входа и выхода воздуха в сорокпервом корпусе фильтра, то вопрос подсоса воздуха можно решить, плюс, получаем большую площадь фильтрующего элемента, т.к. воздух потечёт снаружи вовнутрь фильтра.
Уменя так на Запорожце было реализовано.
Vladimir Kuznetsov
Your CAR: Волга 31029
Post 09 Nov 2014, 10:47
От чего шкив КВ?
"Волга" ГАЗ-31029, 1997, ЗМЗ-402, К-135, элбензонасос.
Пока что сток БСЗ
Мой авто на drive2.ru
Группа GAZ48 на vk.com
ste1s
Been thanked: 8 times
Post 09 Nov 2014, 12:00
Можно поставить от двс 4213:
Демпфер УАЗ вала коленчатого (инжектор) УМЗ
Номера 4213.1005070, 4213-1005070-03
2 ручей можно сделать так:
Шкив УАЗ привода гидроусилителя дв.4213-40 УМЗ
Номера: 420.1005074-11, 420-1005074-11
Другие шкивы не подходят из-за еще большего вылета/неудобного расположения метки, с этим 20 зуб будет находиться именно напротив правого нижнего болта крышки распредвала (очень легко повесить датчик на самодельный уголок, поставив вместо штатного болта шпильку или длинный болт)
Вылет лечится либо проставкой 8мм, либо:
Покупаешь 6 шпилек (идеально подходят длинные шпильки от выпускного коллектора ваз 2101), 12 гаек, 6 обычных шайб и 6 гроверных шайб, вкручиваешь шпильки вместо штатных болтов, на них накручиваешь гайки и вешаешь шайбы, нужно получить ~8мм отступ от плоскости демпфера. Ставишь демпфер и опять прикручиваешь его гайками с гровером.
Если ставить шкив гидроусилителя, стоит учесть что радиус его канавки под ремень больше радиуса шкива, тоесть ремни у тебя будут разные (подбираешь ремни вручную, не помню длинный ремень от какого двс (вроде газель с 402) но все подбирал в газовском магазине). На мой взгляд оно не нужно и с одним ремнем ничего не проскальзывает.
ГАЗ 2410 с ЗМЗ 402:
карбюратор: Solex-38-eeit, зажигание: SECU-3Т Синхронизация от ДПКВ, катушки "холостая искра" c 2мя коммутаторами (ДТОЖ, ДД, ДАД, ДПКВ)
Vladimir Kuznetsov
Post 09 Nov 2014, 18:04
Да, верно. Я и сейчас с одним ремнем езжу.
Спасибо за наводку.
Пока что сток БСЗ
Igor_NT
Post 10 Nov 2014, 19:34
Всем привет, с наилучшими пожеланиями! Шкив родной (402) был отдан фрезеровщику для нарезки 60-ти зубов,
минус 2, болгарка и напильник.
Отпясывал от штатной метки ВМТ(середина зуба).
Vladimir Kuznetsov
Post 11 Nov 2014, 01:44
Спасибо. Подумаю и народ этим вариантом. Как происходит эксплуатация системы? Каков отзыв?
Пока что сток БСЗ
Igor_NT
Post 11 Nov 2014, 14:45
Отзыв, положительный. Никаких тебе центробежных и ваккумных регуляторов, вечно люфтящих, и настроеных хрен знает как. Ни бегунков, ни крышек. МСУД рулит.
Vladimir Kuznetsov
Post 14 Nov 2014, 10:48
Поеду на днях узнаю сколько будет стоить нарезка зубов на моём шкиве. И тогда буду определяться стоит ли на поликлин переходить или нет.
Пока что сток БСЗ
Return to ГАЗ
