Установка МПСЗ SECU-3 на ЗМЗ 402 Делимся опытом
Igor_NT
Been thanked: 13 times
Post 25 Jul 2014, 23:20
Привет, всем участникам форума! Давайте знакомиться(с). Зовут меня Игорь, Живу я в Крыму, владею а/м ГАЗ 24-10 1986 г/в. О данном проэкте(SECU) узнал от односельчанина(Серёга залогинься и отзовись, нечего шифроваться!), владельца АЗЛК 2141 с дв. УЗАМ 3318(который ему я капиталил). По началу относился к вашему изделию немного со скепсисом, но после того, как увидел его в действии, прозрел и сказал,-"Хачю сибе такое", и понеслась. Приобрёл "мозги", необходимые компоненты и начал "ваять". Выношу на суд общественности мой "проэкт"(пока не окончательную версию, но по мере продвижения буду добавлять отчёты и задавать вопросы).
И так, поехали.
Кронштейн ДПКВ
Общий план
Пожалуйста тапками сильно не закидывайте.
П.С. Админы, подправьте будьте добры мои "косяки"(первый пост, туплю).
П.П.С. Не заметил уже созданную тему по 402му двигателю(очень свою создать хотелось) :oops:
Шкив
ДТОЖ
Post 25 Jul 2014, 23:40
Re: Установка МПЗС SECU-3 на ЗМЗ 402 Делимся опытом
Приветствую в рядах пользователей SECU!
Зазор ДПКВ кажется великоват, хотя может это так кажется по фотографии. Сколько в реале?
Igor_NT
Post 25 Jul 2014, 23:50
Зазор если верить щупам 1.2мм +-, будет много, уберу прокладку регулировочную, изготовлю потоньше.
Post 26 Jul 2014, 03:41
Тогда все нормально :D
Post 26 Jul 2014, 08:26
Отдельную тему это правильно, чтоб не перемешивалось.
Кронштейн выглядит основательно.
А проводку как делать будешь? Я к тому, чтоб правильные провода использовал, разъёмы правильно делал и в гофры укладывал.
Igor_NT
Post 26 Jul 2014, 08:57
Проводка пока в стадии "ещё не сварганил", так намётки. Буду использовать, часть от приобретённой "косы" для безконтактной системы зажигания 2106 "солекс" с колодками и прилагающимися к ней разъёмами, и есть еще жгут проводов от моей бывшей "жужы"(ЗАЗ968). Соединять провода и разъёмы прийдётся пайкой. Экранированную часть буду делать самостоятельно из тех же проводов и экрана(имеется пара тройка метров). По поводу гофр ещё не определился, может будут, а может обойдусь изолентой и термоусадкой, посмотрим.
Фото буду выкладывать по мере готовности.
Igor_NT
Post 26 Jul 2014, 18:50
Возник вопрос. А возможно реализовать схему подключения блока управления двигателем, как на некоторых вазовских девятках? Карб. Солекс, клапан ХХ, клапан ЭМР и ДК, для коррекции состава смеси?
И ещё вопрос. Какой диаметр и шаг резьбы ДК? Гдето читал, что можно вварить в приёмную трубу гайку передней ступицы вазовской классики. Так ли это?
Been thanked: 1851 times
Post 26 Jul 2014, 19:56
Можно, но в будущем, так как пока это не реализовано в прошивке. Возможно что осенью реализую.
Igor_NT
Post 26 Jul 2014, 21:39
Спасибо! Потерпим, пока на к-126 посоваемся, а проводочки на всяк случай в жгут под это дело заложим. :)
Post 26 Jul 2014, 23:04
Специальная тема по лямбда контролю ЭМР viewtopic.php?f=11&t=197
Return to ГАЗ
