Установка SECU на Таврию карб. 1.1
Artempre
Your CAR: Таврия 1102 1.1
Post 13 Nov 2016, 17:40
ВНИМАНИЕ! Если кому нужна помощь с SECU в Херсоне, обращайтесь, помогу чем смогу.
Пришла моя очередь писать отчет об установке, правда пока неполный.
Платы заказал более чем пол года назад (приехали в Херсон в течении пары дней, очень оперативно), детали брал на космодроме, если бы нужна была срочность, то взял бы готовый блок, но на работе скучно...
После сборки блок заработал сразу. Вся информация есть на форуме, правда в разных местах, но найти можно.
На данный момент установленно:
- Блок секу Secu.
- Модуль зажигания GM 96350585 (при запуске пришлось перекинуть входы местами.(IGN1 это 2-3 цилиндр))
- ДУИ +ДНО 141.3847 (241.3847) (Были ошибки синхронизации!!! Установил под болт крепления каждого датчик по 1 шайбе, всё стало ОК.)
- ДД ВАЗ 18.3855 (Стоит, но работает пока без него)
- ДАД MPX4250AP
Буду устанавливать:
- ДПДЗ (родной конечник каждый десятый раз не срабатывает и может заглохнуть)
- Моторедуктор (Плата готова, и на шаговике проверена, но ещё нет моторедуктора)
После установки блока покрутил мотор без модуля зажигания для проверки синхронизации, искры и т.д.
После всех проверок подключил топливную... и о чудо! Все заработало с полоборота...
Кривые и настройки пока не выкладываю, потому как машина ещё несобранна полностью... а проверять нужно все на ходу, но заводится с пол оборота. Ещё помогает новый стартер на постоянных магнитах с планетарным редуктором (раскручивает мотор до 400 об-1 без зажигания).
P.S. Работы ещё много, но результат начинает появляться... как выйду из гаража, добавлю отчет.
Маленький фотоотчет:
ДУИ + ДНО
ДД
Модуль зажигания прикручен на крепёжное ухо.
SECU c клемником...
Установил SECU и аж краска начала блестеть =)... Шучу, мой друг мне красил машину.
Так машина выглядела изначально... =)
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 13 Nov 2016, 19:27
Re: Установка SECU на Таврию карб. 1.1
Красивое решение с контактной колодкой на болтах!
Return to ЗАЗ
