Таврия 1102 (мемз 245)
Has thanked: 318 times
Been thanked: 144 times
Post 27 Jun 2017, 15:12
Re: Таврия 1102 (мемз 245)
Поскольку секу управляет накоплением то лучше чтоб напряжение было без просадки, я запитал от клемы акумулятора, через реле, а обмотка реле от катушки зажигания
Has thanked: 876 times
Been thanked: 1475 times
Post 27 Jun 2017, 15:30
Если свободен выход IGN_OUT2, то его можно переназначить как UNI_OUT1 и настроить для работы как ЭПХХ. Клапан подключить через реле (можно маленькое, так как сам клапан мало потребляет) или навесить "верхний" транзистор. Смотреть схему SECU-3T, сдлать как там. Можно вообще повторить как в SECU-3T, потсоединив простую схему к соответствующей ноге МК. Блоки микро и SECU-3T программно совместимы...
Блок микро потребляет около 20-30мА.
Василий_7
Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
Post 27 Jun 2017, 22:04
Значит доработать ЭПХХ можно-уже хорошо. В первом варианте через переназначение выхода, так понимаю он напрямую способен управлять реле, какой ток допустим?
Если блок так мало потребляет хотелось бы какое нибудь маленькое реле использовать для его запитки, стандартное в разы больше потребляет самого блока...
Post 27 Jun 2017, 22:32
По поводу реле: у тебя под торпедой весит реле зажигания которое все время в работе и ты досих пор жив :)
А для эпхх нужно допаять транзистор (ключ) и смд необязательно можно дип навесом заделать, можно любой такой же проводимости как на схеме и током неменьше, и диод для обратного выброса эдс обмотки реле
Василий_7
Post 28 Jun 2017, 08:02
Примерно понятно, ну это на будущее.
Сегодня хочу ДАД поднастроить и с другими настройками разобраться.
Регулятор хХ можно отстроить чтоб реагировал на просадку шустрее или работа с задержкой в 3-5 сек. это норма?
Для запитки блока хватило бы релюшки на подобии тех что в газовой кнопке.
Post 28 Jun 2017, 11:26
Подбирается коэффициентами регулятора.
Василий_7
Post 28 Jun 2017, 15:28
Увеличил коэф. на + в 2 раза и расширил диапазон в +20 град. теперь вытягивает хХ даже на недогретом двигателе и быстрее реагирует на просадку.
Пробовал отстроит дАД, на холостом 5 расход показывает, при тапке в пол на 4-й 40-50км/час 15-расход, если сделать тоже на 3-й передаче то можно мельком увидеть 16-й расход, при сбросе газа падает до 1-го, на ПХХ держится 1-й. На заглушеном двигателе давление показывает 98. Такая настройка сойдет?
Return to ЗАЗ
