Таврия 1102 (мемз 245)
Василий_7
Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
Post 27 May 2017, 21:25
Re: Таврия 1102 (мемз 245)
andrey_r wrote:От первого до 16 расходов УОЗ пропорционально снижается. Для начала откатки этого достаточно. Дальше только логирование, анализ + "попомер".
Если вначале будут все 16 расходо с одним графиком никакого криминала не будет, правильно понял? А дальше уже експериментировать. 1-й расход-это газ в пол, 16-й на малых дроселях, как-то так?
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 16 times
Been thanked: 23 times
Post 27 May 2017, 23:30
Василий_7
Post 28 May 2017, 08:46
andrey_r wrote:http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=65
Спасибо! Теперь картина проясняется, буду пробовать.
Василий_7
Post 19 Jun 2017, 10:05
Всех приветствую! На выходных свершился запуск на МПСЗ, НО... о всем по порядку.
Вначале установил переделанный трамблер и попробовал завестись на штатном зажигании, стартер крутил с заминками, крутнул трамблер в макс. "-" и машина завелась, холостой ровный.
Подключил МПСЗ (самый простой вариант на трамблере и ДХ+ДАД) и долгожданный момент запуска-пару вспышек и тишина... крутнул трамблер в среднее положение-завелась, НО дико "троит" двигатель бессистемно колбасит... о ХХ нет и речи, на подсосе добрался до трамблера и нашел оптимальное положение, практически до конца в "+" но о нормальной работе двига нет и речи, ни на что не похоже, как будто на 2 цилиндрах... нога на газу постоянно, если держать например 2000 об/мин. всеравно слышны пропуски с равным интервалом . Запускался на газу на бензиновых и газовых картах, "работает" одинаково, плохо, что нетбук не взял. В общем подключился штатно и поехал домой. Уже вечером дома подключил блок, выдало 2 ошибки ДАД и ДТОЖ.
Подскажите с чего начать поиск причин? (предположим, что все было подключено верно).
Прошивка и скрины в приложении.
И еще, в моем варианте схема ЭПХХ не реализована или я чего-то не понимаю? 7-я нога коммутатора пустая и с блока на эл.клапан ничего не идет.
Схема подключения
ZAZ 1103_5.bin
(64 KiB) Downloaded 50 times
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 19 Jun 2017, 10:59
А на сколько вы трамблер в + повернули? Это же можно приблизительно посчитать. Ну в конце-концов школьный секстант использовать или шаблон из бумаги с сектором 30 градусов приложить. Это же элементарно, и не нужно гадать.
Еще, рекомендую использовать выдачу искры по входу шторки на пуске.
Василий_7
Post 19 Jun 2017, 11:11
STC wrote:А на сколько вы трамблер в + повернули? Это же можно приблизительно посчитать. Ну в конце-концов школьный секстант использовать или шаблон из бумаги с сектором 30 градусов приложить. Это же элементарно, и не нужно гадать.
Примерно на весь предел и повернул, на 5 делений, деление вроде бы 6 градусов, итого 30.
На штатном зажигании как трамблер не крутил, такого расколбаса сложно добиться... Если позднить падает хх, если пораньше, появляются перебои, а тут...
STC wrote:Еще, рекомендую использовать выдачу искры по входу шторки на пуске.
А это как реализуется? Фронт ДНО сделать "положительным"?
На ошибку ДТОЖ внимания не обращаю так как его у меня нет. А что может означать ошибка ДАД? В теории совсем без него авто должно заводиться и работать?
Post 19 Jun 2017, 11:56
Фронт ДНО к ДХ не имеет никакого отношения и соответственно не имеет никакого эффекта в вашем случае.
Если ДТОЖ не используется, то его нужно отключить галочкой на вкладке параметров Температура.
чтобы использовать выдачу искры по входу шторки на пуске, нужно в пусковой карте УОЗ в первых нескольких точках слева поставить УОЗ = 0.
Нужно поставить галочку Нулевой УОЗ и стробоскопом проверить правильность УОЗ.
Провод от ДХ до блока МПСЗ должен быть экранированным.
Василий_7
Post 19 Jun 2017, 12:23
STC wrote:Фронт ДНО к ДХ не имеет никакого отношения и соответственно не имеет никакого эффекта в вашем случае.
Спасибо, ДТОЖ отключил
В пусковой карте так и есть
Галка на нулевом УОЗ стоит
Стробоскопом и хотел выставить точно, только работа двигателя этого сделать не позволяла...
Провода на ДХ не экранированные, знаю что в экране должны быть, но для теста сделал простыми, в экране не нашлось под рукой... Может в этом и есть корень зла...так как провода на ДХ близко лежали от ВВ проводов.
Просьба сильно не пинать за скрутки и хаос в проводах... это все для теста. Успешный тест будет толчком к облагораживанию проводки-)
Has thanked: 330 times
Been thanked: 170 times
Post 19 Jun 2017, 13:34
Замкни пока концевик, чтоб была карта хх, и на этих углах смотри за розносчиком где он находится, чтоб небило в соседние цилиндры.
Василий_7
Post 19 Jun 2017, 13:58
viktor@strelec wrote:Замкни пока концевик, чтоб была карта хх, и на этих углах смотри за розносчиком где он находится, чтоб небило в соседние цилиндры.
Не совсем понимаю как смотреть за разносчиком...?
Return to ЗАЗ
