Таврия 1102 (мемз 245)
Василий_7
Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
Post 18 May 2017, 12:01
Re: Таврия 1102 (мемз 245)
STC wrote:
Василий_7 wrote:Разбираюсь далее с картами и графиками. Назрел такой вопрос: в какой момент (при каких условиях) происходит переключение между рабочими картами УОЗ, конкретнее между ХХ и Рабочей картой, так как по оборотам карты перекрывают друг друга и при этом углы отличаются, например в ХХ при 1950 об - 14,5 град, в Рабочей 34,5 град?
Переключение происходит в момент открытия/закрытия дроссельной заслонки по концевику или ДПДЗ.
Спасибо. Теперь все сложилось, т.е при движении с горы и торможении двигателем (педаль газа отпущена) при 1950 об. угол берется с карты ХХ?
Has thanked: 318 times
Been thanked: 144 times
Post 18 May 2017, 12:57
Василий_7 wrote:Спасибо. Теперь все сложилось, т.е при движении с горы и торможении двигателем (педаль газа отпущена) при 1950 об. угол берется с карты ХХ?
Пока концевик замкнут (отпущена педаль) работает по карте хх
Василий_7
Post 18 May 2017, 14:16
viktor@strelec wrote:Вовкладке функции в низу два окошка в них подписаны карты котор использ для бенза а слева для газа.
Вот это не совсем понятно... Ту ли вкладку "Функции" я открываю? (Блок не подключен, открыта прошивка из файла) Вижу набор табл бенз, а под ними газ, слева также есть семейства характеристик, но здесь уже без раздела на бензин и газ. Я хочу подкорректировать газовую рабочую карту. Каковы дальнейшие действия?
Слева кнопка просто "Рабочая карта УОЗ" открывается карта для редактирования, как отредактировав ее применить к газовой рабочей карте?
Извиняюсь если вопросы глупые, инструкцию читал не раз, вроде все понятно и в тоже время есть вопросы.
Вот я хочу заранее сделать прошивку с таблицами для своей машины, хочу чтоб у нее было имя "ZAZ1103 1.2L" например и вней 4 набора по аналогии с имеющимися (газ и бензин стандарт и динамичный), потом сохранить ее в файл и дома уже с подключенным блоком записать на блок, последние действия вроде разобрался как сделать:
Действия над прошивками- Открыть Флэш из файла (нахожу свою прошивку)-Записать флеш в Секу 3- Сброс ЭЭпром. Так вродебы?
А вот как прошивку с нужными именами и графиками сделать не совсем еще понимаю...
Post 18 May 2017, 16:19
Я по памяти из предъидущего менеджера описал,и тем самым тебя запутал, у тебя в мен. 4.6 во вкладке функции вверху бензиновая карта, а ниже газовая, их можно менять пожеланию, а в"семействах характеристик" можно править сами карты. Ты сам откуда?
Василий_7
Post 18 May 2017, 19:28
А я уже подумал, что вкладки менеджера не те смотрю-) Поменял названия наборов, правда редактировать после нескольких двойных щелчков дает, но это не важно, главное получилось! Осталось каждый набор подправить для МЕМЗомотора, потом в окне справа выставить соответствующие наборы для бенза и газа и можно пробовать тестировать, вроде так? А пятый набор-это некое пространство, в которое открываются и редактируются наборы, как-то так понимаю...
Харьковская область.
Василий_7
Post 24 May 2017, 12:06
Подскажите еще в вопросе Рабочей карты УОЗ, в ней ползунок "Расход воздуха" показания берутся с ДАД, правильно понимаю?
Получается на 16 расходах 16 разных карт УОЗ... И каждую нужно менять под свой двигатель???
Откуда ж данные брать?
Василий_7
Post 27 May 2017, 10:10
А может кто-нибудь поделится прошивкой, желательно газ-бензин, под двигатель МЕМЗ 1,2?
Чтоб было от чего оттолкнуться, так сказать и вопросов поменьше бы глупых задавал :)
Я ведь далеко не первый, кто МПСЗ Secu на тавро-славуту поставил.
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 15 times
Been thanked: 12 times
Post 27 May 2017, 12:10
http://lda.in.ua/slavuta/dvigatel/28-uoz_slavuta.html Углы Опережения Зажигания для двигателя МЕМЗ-245 автомобилей семейства Таврия 1102.
Василий_7
Post 27 May 2017, 18:11
Спасибо, здесь смотрел, такие графики и делаю себе, вопрос в расходах, их 16, там приводится два графика, первый для 1-12 расходов, второй для 16 расхода. Ставить второй и для 13,14,15 расходов?
andrey_r
Post 27 May 2017, 20:59
От первого до 16 расходов УОЗ пропорционально снижается. Для начала откатки этого достаточно. Дальше только логирование, анализ + "попомер".
Return to ЗАЗ
