Таврия 1102 (мемз 245)
Василий_7
Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
Post 26 Apr 2017, 11:36
Re: Таврия 1102 (мемз 245)
STC wrote:Что вкладка Данные прошивки стала активной нужно или открыть прошивку из файла или прочитать из блока.
Понял. Спасибо.
Фото моей платы. Перемычка отсутствует. Плохо, что продавец о этом умолчал. Зачем в заказе я писал свою конфигурацию если блок одинаковый для всех...
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 26 Apr 2017, 12:38
Если имеется в виду заказ #5351 от 10.03.2017, то там в примечании к заказу ничего не было сказано про синхронизацию от ДХ, соответственно и перемычка не была запаяна.
Василий_7
Post 26 Apr 2017, 14:19
Я не прав... В переписке указал, по недостаче знаний, только "В качестве разносчика искры остается трамблер+штатная катушка и коммутатор." Считал, что этого достаточно и будет понятно, что синхронизация от ДХ. Теперь уже понимаю, что разносчиком может быть трамблер, а синхронизация не обязательно от ДХ...
Извиняюсь.
Василий_7
Post 27 Apr 2017, 08:25
Спаял вчера перемычку, теперь в менеджере в Диагностике вход CKPS меняется при замыкании на землю. По умолчанию "1" когда замкнуто "0"
Теперь нужно разобраться с алгоритмом выбора таблиц. Есть 5 наборов, 4 из которых с названиями (не изменяются онлайн), 5 набор с англояз. названием, который меняется онлайн+ в каждом наборе есть 2 подтипа "бензин" и "газ"+ Еще и есть у каждого режима "подрежим" "динамичный" правильно понимаю?
Хотел уточнить, 5-й набор таблиц используется чтоб тестировать непосредственно в машине, переместил точки графика-проехался, потом понравившиеся карты экспортируются в какой нибудь из 4-х наборов, на котором планируем дальше ездить, в общем 5-й набор для экспериментов? Или зачем аж 5 наборов таблиц?
Заранее благодарен за разъяснения.
Has thanked: 326 times
Been thanked: 167 times
Post 27 Apr 2017, 16:00
Четыре таблицы, котор. можешь загрузить в флэш любые которые нравятся, пятая таблица для онлайн редактирования, там поумолчанию уоз какбы левый, через правую кнопку мыши можешь загрузить в неё любую карту (рабочую, хх, пусковую) из тех четырёх которые находятся в флэш.
Василий_7
Post 27 Apr 2017, 18:18
viktor@strelec wrote:Четыре таблицы, котор. можешь загрузить в флэш любые которые нравятся, пятая таблица для онлайн редактирования, там поумолчанию уоз какбы левый, через правую кнопку мыши можешь загрузить в неё любую карту (рабочую, хх, пусковую) из тех четырёх которые находятся в флэш.
Спасибо, понемногу проясняется. А вот в таком виде подключить и поставить блок, на каком наборе будет работать машина из четырех? Тот который загружен во вкладке Данные прошивки?
Post 27 Apr 2017, 19:37
Вовкладке функции в низу два окошка в них подписаны карты котор использ для бенза а слева для газа.
Чтоб поменять Через данные прошивки прочитать флэш из секу в разделе функции выбрать набор таблиц который хочешь - потом записать флеш в секу и сбросить эпром - это для того чтоб из жесткого диска измененная прошивка загрузилась в энергонезависимую память микроконтроллера - ну это чтоб по простому было понятно :)
Это все есть в мануале который написал STC
Василий_7
Post 28 Apr 2017, 08:44
viktor@strelec wrote:Вовкладке функции в низу два окошка в них подписаны карты котор использ для бенза а слева для газа.
Будем тренироваться и перечитывать инструкцию, не хочется все установить, а потом смотреть на все как бар...н на новые ворота.-)
Спасибо за ответы.
Василий_7
Post 18 May 2017, 11:09
Разбираюсь далее с картами и графиками. Назрел такой вопрос: в какой момент (при каких условиях) происходит переключение между рабочими картами УОЗ, конкретнее между ХХ и Рабочей картой, так как по оборотам карты перекрывают друг друга и при этом углы отличаются, например в ХХ при 1950 об - 14,5 град, в Рабочей 34,5 град?
Post 18 May 2017, 11:31
Василий_7 wrote:Разбираюсь далее с картами и графиками. Назрел такой вопрос: в какой момент (при каких условиях) происходит переключение между рабочими картами УОЗ, конкретнее между ХХ и Рабочей картой, так как по оборотам карты перекрывают друг друга и при этом углы отличаются, например в ХХ при 1950 об - 14,5 град, в Рабочей 34,5 град?
Переключение происходит в момент открытия/закрытия дроссельной заслонки по концевику или ДПДЗ.
Return to ЗАЗ
