Таврия 1102 (мемз 245)
Василий_7
Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
Post 25 Apr 2017, 10:53
Re: Таврия 1102 (мемз 245)
Подключил вчера блок в домашних условиях, посмотреть что да как и менеджер изучить. Сделал все по инструкции, все заработало сразу. Есть пара вопросов:
1. Судя по картинке с инструкции мой блок не сконфигурирован для работы от ДХ и трамблера, как его сконфигурировать (если надо)?
2. Как правильно отключать блок от компа? Выключить питание блока потом USB отсоединить или без разницы?
С инструкции
У меня выглядит так
Забыл вот это опробовать
STC wrote:
Зайдите на вкладку диагностики в менеджере и позамыкайте вход CKPS1 на землю. Состояние входа CKPS должно меняться.
вечером пробону
Been thanked: 1918 times
Post 25 Apr 2017, 10:59
1.Как сконфигурировать для ДХ описано тут. Вот картинка где все показано. Для ДХ нужно замкнуть перемычку номер 2.
Можно даже не разбирать блок, а подключить внешний резистор 1к между 7 и 10 ножками разъема.
2. Без разницы.
Да, нужно попробовать. Если будет реагировать, то значит блок уже сконфигурирован и ничего делать не нужно.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 25 Apr 2017, 11:32
И еще, судя по скрину Вам нужно поменять прошивку, залить с опцией "hall".
Василий_7
Post 25 Apr 2017, 12:33
Faza_888 wrote:И еще, судя по скрину Вам нужно поменять прошивку, залить с опцией "hall".
Это чтоб нужные кнопки подсвечивались на вкладках, как-то так?
Буду курить инструкцию по заливке прошивок.
Faza_888
Post 25 Apr 2017, 12:46
Да, как на образце из инструкции.
Василий_7
Post 25 Apr 2017, 13:13
Так понимаю мне использовать данное меню
Прошивки подбирать с пометкой "hall" rev6 или rev9?
Faza_888
Post 25 Apr 2017, 13:34
Всё правильно. Прошивки rev9.
Василий_7
Post 25 Apr 2017, 13:56
Faza_888 wrote:Всё правильно. Прошивки rev9.
Спасибо. Вечером буду пробовать поиграться с прошивками.
Почитал инструкцию, касательно таблиц и прошивок, первое впечатление-Все очень сложно...
Особенно вот это абзац запутал малеха, 24 страница инстр.
"Если хотите отредактировать таблицы записанные в прошивке, то сначала их нужно
загрузить через меню (см. картинку ниже). Затем выполнить изменения и сохранить в
ЕЕПРОМ. Потом (на вкладке «Данные прошивки») можно сохранить ЕЕПРОМ в файл и
выполнить импорт таблиц из файла ЕЕПРОМ в открытую прошивку. Так можно перенести
отредактированные таблицы в прошивку.
1."Прошивка" - это то что в себе содержит все (менюшки, вкладки, заданные значения), в том числе и таблицы, верно?
2."Таблицы" - это уже конкретные графики, для меня актуальны "Пусковая карта УОЗ (1x16)" и "Рабочая карта УОЗ (16x16)", верно?
3.Одни и те же таблицы могут применятся в разных прошивках, так?
4.У меня авто на газу, запуск тоже на газу, знаю что есть возможность переключения между бенз-газ программно, прошивка будет одна а набор таблиц будет свой под газ и под бенз, так понимаю?
По факту мне подойдут только две прошивки, если правильно понял:
secu-3t_m644_rev9_hall
SECU-3T rev9+. Cинхронизация от ДХ (Synchronization from Hall sensor)
secu-3t_m644_rev9_hall_dwell
SECU-3T rev9+. Cинхронизация от ДХ, Управление накоплением (Synchronization from Hall sensor, Dwell control)
Василий_7
Post 26 Apr 2017, 09:22
Вчера подключил блок к ПК и начал пробовать по вашей рекомендации
Состояние входа никак не менялось, как было 0 так и осталось, также решил поменять прошивку, залил secu-3t_m644_rev9_hall и вкладка 8.ДПКВ стала как в инструкции, для ДХ. Решил разобрать аппарат, и перемычка №2 отсутствует, как и предполагалось, сегодня буду паять.
Еще вопрос: Вкладка "Данные прошивки" так и должна выглядеть? Ничего не активно, так было изначально, так и осталось после заливки новой прошивки.
Испытательный стенд-)
Теперь вкладка выглядит как надо.
Так понимаю в этом окне должны менятся значения при замыкании входа CKPS1 на землю?
Данные прошивки
Post 26 Apr 2017, 10:20
Что вкладка Данные прошивки стала активной нужно или открыть прошивку из файла или прочитать из блока.
Return to ЗАЗ
