помогите разобратса
ukon
Has thanked: 29 times
Post 09 Apr 2016, 19:03
помогите разобратса
Нету данных с дпкв маховик с сенса на одном дачике поставил 60. 2. Невидет что коленвал вращается
Has thanked: 326 times
Been thanked: 167 times
Post 09 Apr 2016, 19:32
Re: помогите разобратса
ukon wrote:Нету данных с дпкв маховик с сенса на одном дачике поставил 60. 2. Невидет что коленвал вращается
Если прошивку не перепутал, то меряй напряжение на выходе дпкв, если нет осцилографа обычным мультиметром/или Ц-эшкой, по порядку до входа в контролер. !попробуй полярность ДПКВ переключить (положительным/отрицательным фронтом)
ukon
Post 09 Apr 2016, 19:46
Я проверял с блока к разему напряжения приходит 4.66 в . Полярносьть менял . С прошивкой я скачал с форума на таврию но непойму как вставить захожу в папку импортивывать он ее невидет
Post 09 Apr 2016, 20:25
ukon wrote:С прошивкой я скачал с форума
Это не главное, может быть куча вариантов.
Так понимаю синхронизация от ДПКВ.
Выкладывай схему подключения и прошивку, только так можно будет понять.
ukon
Post 10 Apr 2016, 21:55
с датчиком я разобрался с проводами напутал, ну чайник. завел двигатель работает как попало ,такое ощущение как-будто пропускает искру,Пишет сбой синхронизации датчика коленвала,
фото
ATHLON
Your CAR: заз 110247 1,2карб
Been thanked: 7 times
Post 11 Apr 2016, 20:40
Провод от ДПКВ экранированный ?
ukon
Post 12 Apr 2016, 00:44
Да все как по схеме нарисованы
Has thanked: 980 times
Been thanked: 1646 times
Post 12 Apr 2016, 01:12
Значит нужно проверять ДПКВ, диск с зубьями и зазор.
ATHLON
Post 12 Apr 2016, 21:38
Какой ДПКВ?
141.3847,
241.3847
wanek166701
Your CAR: 2141
Post 12 Apr 2016, 23:26
Тоже такое было, сыпались ошибки с датчика дпкв, датчик от шевроле нива. Зазор был 1мм, поставил 2 мм и всё стало ок. Выставлял на заведённом двигателе.
Как говорится методом научного тыка.
Return to ЗАЗ
