Таврия 1102, 1.1 л, 1991 ДНО+ДУИ
ksv2109
Your CAR: ЗАЗ 1102
Post 22 May 2015, 11:23
Началось все с выхода из стоя катушки зажигания...
Разница стоимости штатной и четырехвыводной катушками составила 20%, поэтому купил четырехвыводную.
И понеслось....
Вначале собрал двухконтурную систему зажигания (ДКСЗ)
Далее было собрано первое МПСЗ MAYA free
Прилепил тумблер для переключения между МПСЗ и ДКСЗ, на всякий случай
Все таки отсутствие температурной коррекции в MAYA free огорчает,
поэтому решил сделать еще одно МПСЗ.
Дело было вечером, делать было не чего...
Собрал SECU-3
Что самому собрать MAYA free или SECU-3 ???
Конечно SECU-3 !!!
Прошивка secu-3t_m32_rev9_uartb базовая
Пока ежу на кривых 2108, далее посмотрим..
Из-за появившегося провала при нажатии на газ пришлось вернуть 7 кулачок на карбюраторе (стоял 4 резанный),
провалы пропали.
Планирую на днях прикрутить блютус
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Post 22 May 2015, 15:33
Re: Таврия 1102, 1.1 л, 1991 ДНО+ДУИ
ksv2109 wrote:Из-за появившегося провала при нажатии на газ пришлось вернуть 7 кулачок на трамблер (стоял 4 резанный),
провалы пропали.
Могу посоветовать "скорость уменьшения УОЗ" вместо "3" поставить " 1"
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 181 times
Been thanked: 49 times
Post 22 May 2015, 16:06
Можно фотки уменьшить? Охота увидеть как у Вас там на Тавриях всё это дело расположено?
кулачки на трамблёре 7,4
- наверное всё-таки на карбюраторе? :-)
ksv2109
Your CAR: ЗАЗ 1102
Post 22 May 2015, 16:37
Неточности подкорректировал :D
Фото уменьшил
С УОЗ поэкспериментирую на выходных
Shewa_VN
Your CAR: ЗАЗ 1102 1.1л
SECU version: DIY SECU-3L
Post 26 Feb 2016, 00:01
А какая схема для Вашей печатной платы? Вы плату сами разводили?
ksv2109
Your CAR: ЗАЗ 1102
Post 26 Feb 2016, 00:57
Плату разводил сам под дип элементы
Схему использовал стандартную, оставил только то что мне нужно
Return to ЗАЗ
Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests
