нужна помощь для установки secu-3t на таврию 1.1
Been thanked: 62 times
Post 24 Jun 2014, 23:03
Re: нужна помощь для установки secu-3t на таврию 1.1
bech1989 wrote:в смисле как?
какая система зажигания была до этого?
если трамблер, то подцепи штатную систему зажигания обратно, оставив на секу только подключенными датчики и добивайся адекватных показаний =)
bech1989
Post 24 Jun 2014, 23:05
да! трамблер!
Been thanked: 1901 times
Post 24 Jun 2014, 23:06
Если нет синхронизации, то нужно полярность ДУИ поменять или в менеджере фронт на вкладке ДПКВ поменять. Короче, когда не хватает знаний, лучше делать как предлагали выше.
bech1989
Post 24 Jun 2014, 23:07
по этой схеме?
Post 24 Jun 2014, 23:09
НЕТ ЖЕ! Все остается так, как ты сделал, только отключи катушки и подключи трамблер, чтобы двигатель работал от трамблера, как с завода было.
bech1989
Post 24 Jun 2014, 23:12
понял! в завтра сделаю
Post 24 Jun 2014, 23:14
Это временно, на время первоначальной настройки/отладки.
bech1989
Post 24 Jun 2014, 23:15
хорошо
bech1989
Post 24 Jun 2014, 23:18
это получается я заведу двигатель на штатной системе и посмотрю как будут работать датчики ?
Post 24 Jun 2014, 23:19
bech1989 wrote:это получается я заведу двигатель на штатной системе и посмотрю как будут работать датчики ?
ага
прежде всего как сказал SCT
если же не поможет, то делаешь так, как было до установки секу. Штатная катушка, штатный трамблер и коммутатор (если был). От секу отключаешь всё, кроме дно, дуи, дд, дад (если отдельный), дтож. Заводишь. Мотор будет работать от штатной системы зажигания, но с помощью секу ты сможешь отследить все показания мотора. Например обороты, напругу, разряжение и т.д. Проверяешь всё по инструкции, которую лучше иметь перед глазами в печатном виде:
инструкция к менеджеру
инструкция по подключению
Return to ЗАЗ
