Page 1 of 3
нужна помощь для установки secu-3t на таврию 1.1
Posted: 24 Jun 2014, 20:34
by bech1989
У меня таврия 1994 года! Есть на коробке отверстия для дно и дуи! проверял штифт есть! подключил все по схеме! дуи,дно,джот,дд ! два комутатора 0729.3734 , две катушки 406.3705! машина не заводиться искри нет! может я что-то не так подключил?
Re: нужна помощь для установки secu-3t на таврию 1.1
Posted: 24 Jun 2014, 22:11
by n1ger
первым бы делом посмотреть наличие сигнала в режиме диагностики на коммутаторы. Предварительно их отключив. Какова реакция в мэнеджере при подключении к блоку и проворачивании стартера?
п.с. послание к нашим мудрецам)))) в чертеже напротив выхода 3 левого коммутатора не хватает точки =)
Posted: 24 Jun 2014, 22:30
by bech1989
при проворачивании стартера нет ни реакции! показывает только вольтаж и температуру
Posted: 24 Jun 2014, 22:33
by bech1989
и как посмотреть наличие сигнала в режиме диагностики на коммутаторы?
Posted: 24 Jun 2014, 22:35
by n1ger
bech1989 wrote:и как посмотреть наличие сигнала в режиме диагностики на коммутаторы?
вольтметром. но скорее всего с выходами всё тип топ. Причина кроется где-то в дно и дуи. Может штифт короткий?
Posted: 24 Jun 2014, 22:36
by bech1989
а как проверить что он короткий?
Posted: 24 Jun 2014, 22:38
Уже по моему много раз писали что лучше делать первые запуски на штатной системе, при этом SECU-3 подключено и можно проверить показываются ли обороты, нет ли ошибок синхронизации и т.д. Не спешите снимать трамблер, это упрощает настройку системы, тем более с ДНОДУИ (а это редкое говно).
Posted: 24 Jun 2014, 22:46
by bech1989
а как их сделать на штатной системе?
Posted: 24 Jun 2014, 22:52
А как у тебя машина работала до установки SECU-3?
Posted: 24 Jun 2014, 22:53
by bech1989
в смисле как?
