нужна помощь для установки secu-3t на таврию 1.1
bech1989
Post 24 Jun 2014, 20:34
У меня таврия 1994 года! Есть на коробке отверстия для дно и дуи! проверял штифт есть! подключил все по схеме! дуи,дно,джот,дд ! два комутатора 0729.3734 , две катушки 406.3705! машина не заводиться искри нет! может я что-то не так подключил?
Post 24 Jun 2014, 22:11
Re: нужна помощь для установки secu-3t на таврию 1.1
первым бы делом посмотреть наличие сигнала в режиме диагностики на коммутаторы. Предварительно их отключив. Какова реакция в мэнеджере при подключении к блоку и проворачивании стартера?
п.с. послание к нашим мудрецам)))) в чертеже напротив выхода 3 левого коммутатора не хватает точки =)
bech1989
Post 24 Jun 2014, 22:30
при проворачивании стартера нет ни реакции! показывает только вольтаж и температуру
bech1989
Post 24 Jun 2014, 22:33
и как посмотреть наличие сигнала в режиме диагностики на коммутаторы?
Post 24 Jun 2014, 22:35
bech1989 wrote:и как посмотреть наличие сигнала в режиме диагностики на коммутаторы?
вольтметром. но скорее всего с выходами всё тип топ. Причина кроется где-то в дно и дуи. Может штифт короткий?
bech1989
Post 24 Jun 2014, 22:36
а как проверить что он короткий?
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 24 Jun 2014, 22:38
Уже по моему много раз писали что лучше делать первые запуски на штатной системе, при этом SECU-3 подключено и можно проверить показываются ли обороты, нет ли ошибок синхронизации и т.д. Не спешите снимать трамблер, это упрощает настройку системы, тем более с ДНОДУИ (а это редкое говно).
bech1989
Post 24 Jun 2014, 22:46
а как их сделать на штатной системе?
Post 24 Jun 2014, 22:52
А как у тебя машина работала до установки SECU-3?
bech1989
Post 24 Jun 2014, 22:53
в смисле как?
Return to ЗАЗ
Users browsing this forum: vad1785 and 2 guests
