Таврия 1,2 ДНО+ДУИ
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 25 Mar 2014, 23:22
Re: Таврия 1,2 ДНО+ДУИ
Если через реле, то нужно подтяжку питания убрать.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Tom
Post 25 Mar 2014, 23:27
alvikagal wrote:Если через реле, то нужно подтяжку питания убрать.
Зачем? Почему в доках ничего не сказано об этом?? Я сделал все по инструкции, заработало сразу.
Post 25 Mar 2014, 23:30
Ну если тебе нравиться короткое включение вентилятора при вкл. зажигания, то не надо ничего выпаивать.
Подтяжка питания нужна для использования БУ вентилятором, т.е. когда ШИМ работает и то можно эту подтяжку тоже в БУ вентилятором перенести, тогда она не нужна будет в SECU. Я так сделал для БУВЗК и для вентилятора тоже так буду делать.
Tom
Post 25 Mar 2014, 23:33
alvikagal wrote:Ну если тебе нравиться короткое включение вентилятора при вкл. зажигания, то не надо ничего выпаивать.
Так это ж как в иномарках :mrgreen:
Tom
Post 06 Apr 2014, 21:54
По просьбам трудящихся выкладываю фото автоподсоса.
Tom
Post 19 Jul 2014, 14:10
Установил ЭБН.
Post 19 Jul 2014, 15:43
Шланги полная хрень, ставь с внутренним армированием, их еще называют дюритовые.
ЭБН д.б. установлен по след схеме - бак -> фильтр грубой очистки -> насос -> обратный клапан -> фильтр тонкой очистки. ПОследние два можно менять местами, остальное нет.
Я дважды делал не так, оба раза насос сдыхал. Сейчас наконец узнал как правильно и делюсь вот.
Пруф - гуглить pierburg si 0062.
Там для ЭБН низкого давления, думаю для остальных принципы те же.
Вот еще http://volvo460forum.mybb3.net/viewtopic.php?f=3&t=2643
Я юзал не оригинальные детали, искал похожие.
Но обратный фиьтр тазовский пластиковый не брать, г-но полное.
Tom
Post 19 Jul 2014, 15:53
DGrees wrote:Шланги полная хрень, ставь с внутренним армированием, их еще называют дюритовые.
Чем плохи шланги? У меня стоит бак -> фильтр грубой очистки -> насос. Фильтра тонкой и клапана нет. Насос Не осушается.
Post 19 Jul 2014, 16:32
Они вскоре дубеют и тупо рассыпаются. По трещинкам потом проступает бензин наружу. Предлагаемые мной значительно более гибкие, ничего не мохрится.
Tom
Post 19 Jul 2014, 16:47
спасибо! попробую найти в продаже.
Return to ЗАЗ
