Таврия 1,2 ДНО+ДУИ
Tom
Post 21 Feb 2014, 17:29
Таврия 1,2 ДНО+ДУИ
Сначала запустился на трамблере. Проводка была заложена под все, ДНО, ДУИ, ДД, ДТОЖ, автоподсос, ЭБН, ЭМР, вентилятор. ДНО закрепил на крышке ГРМ. Штифт приклеил холодной сваркой. Вариант временный, т.к., в полевых условиях. Позже штифт приварю и поставлю кронштейн. Для катушек сделал крепление и закрепил на месте старой катушки.
Сейчас работают ДНО+ ДУИ, ДАД и ДД. Ошибок синхронизации нет. Заводится хорошо. Едит тоже.
Post 21 Feb 2014, 19:44
Re: Таврия 1,2 ДНО+ДУИ
Спасибо за отчет!
Вижу блок стоит под капотом. Как нибуть защищали его от влаги и т.п.?
Has thanked: 398 times
Post 21 Feb 2014, 20:17
И лучше подальше от расширительного бачка закрепить, хотя у меня сейчас он тоже рядом, но на бачёк натянул пакет термостойкий после того как не сработал вентилятор на затяжном подъёме.
Tom
Post 21 Feb 2014, 23:09
От влаги пока никак не защищал. Позже лаком плату покрою. На самом деле в салоне влаги не меньше, чем под капотом и держится она там дольше, ввиду гораздо худшей вентиляции и большого количества материалов, которые удерживают ее.
Post 22 Feb 2014, 13:16
Плату обязательно как можно сокрее лаком покрой. Я где-то выкладывал фотки, что стало с платой во влажном климате без защиты.
Tom
Post 22 Feb 2014, 18:33
Подключил ДТОЖ. Установил на выходе с головы, туда, где у инжа стоит.
Serhio
Post 05 Mar 2014, 14:59
А фотка? ;)
Tom
Post 05 Mar 2014, 15:03
Serhio wrote:А фотка? ;)
А что там фоткать? Датчик поставил в штатное место, там, где у инжа он стоит. Только надо было просверлить отверстие и нарезать резьбу.
Tom
Post 22 Mar 2014, 22:57
Установил и запустил привод ВЗ. Пока работает на стандартной прошивке, без привязки к оборотам.
Tom
Post 25 Mar 2014, 23:03
Подключил реле вентилятора. Разницы в эффекте пока не заметил, зато прикольно включается на секунду, при включении зажигания. :mrgreen:
Return to ЗАЗ
