Page 7 of 14
Re: Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер
Posted: 27 Dec 2017, 09:00
by Василий_7
wunder wrote:200 Ом это ток порядка 70мА и рассеиваемая мощность будет около 1 вата.
В 10 раз повышать ток наверное жирновато будет, наверное буду смотреть в сторону около 500-600 Ом.
А вообще собираюсь ревизию карбюратору сделать, вчера закончился газ и ехал 10 км. на бензине машина тупит даже при плавном нажатии на газ, подсос немного убирает тупизну, на хх 1350 об. валит и регулятор не справляется. При переводе кнопки ГБО в нейтральное положение машина практически сразу же глохнет.
На газу также при движении накатом держится 1200 об. и снижается до заданных 900 только при полной или почти полной остановке машины, изменение коэффициента регулятора к заметным изменениям не приводит.
Posted: 27 Dec 2017, 19:55
Posted: 28 Dec 2017, 08:38
by Василий_7
wunder wrote:У меня когда-то давно было мпсз-zh и солекс , так вот он(узел контактной рогатки и болт хх) адекватно работал по эпхх с резистором на подтяжке 120 Ом. Для начала карб приведи в порядок
Дело в том, что как писал выше, при подключении ноута и наблюдении за индикатором заслонки мне не удалось добиться подвисания, при отпускании педали индикатор тухнет, даже если оч. медленно отпускать...
Если б контакт был плохим по идее были бы моменты перемигивания индикатора, или я не прав?
Posted: 15 Jan 2018, 09:24
by Василий_7
Сегодня утром ввиду снижения температуры до -12 решил заводить авто на бензине. В прошлом году зимой запускался с пол-чирка.
При начале вращения стартера ощутил пинки движка в обратную, как при раннем зажигании...вплоть до остановки стартера. Аккум. в бодром состоянии, покупался прошлой осенью. С горем пополам запустился на газу, на газу запинок при пуске не наблюдалось
В пусковой карте угол 6 градусов, наверное нужно опустить в 0 как думаете?
При пуске в независимости от состояния концевика (подсос вытянут) будет задействована только Пусковая карта, правильно понимаю?
Posted: 15 Jan 2018, 10:25
Posted: 15 Jan 2018, 10:33
by Василий_7
wunder wrote:синхро видимо от трамблёра. неправильный угол в нуле.
А сбиться нулевой угол разве может... если по меткам трамблер в том же положении? Внутри трамблера все фиксировалось капитально тоже.
Еще грешу на ДХ, уж больно долго стартером приходится маслать и холостой плавает.
На выходных накину стробоскоп проверю установку 0.
Posted: 15 Jan 2018, 10:36
Posted: 15 Jan 2018, 10:39
by T_opa
Перемигивание индикатора Вы можете не увидеть, ранее я Вам уже писал об этом. Откройте лог который Вы выложили и посмотрите действие концевика.
Всё происходит быстро и глазами Вы не увидите. При вытянутом подсосе будет действовать рабочая карта.
Posted: 15 Jan 2018, 11:03
Posted: 15 Jan 2018, 11:08
