Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер)
Василий_7
Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
Post 27 Dec 2017, 09:00
Re: Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер
wunder wrote:200 Ом это ток порядка 70мА и рассеиваемая мощность будет около 1 вата.
В 10 раз повышать ток наверное жирновато будет, наверное буду смотреть в сторону около 500-600 Ом.
А вообще собираюсь ревизию карбюратору сделать, вчера закончился газ и ехал 10 км. на бензине машина тупит даже при плавном нажатии на газ, подсос немного убирает тупизну, на хх 1350 об. валит и регулятор не справляется. При переводе кнопки ГБО в нейтральное положение машина практически сразу же глохнет.
На газу также при движении накатом держится 1200 об. и снижается до заданных 900 только при полной или почти полной остановке машины, изменение коэффициента регулятора к заметным изменениям не приводит.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 177 times
Post 27 Dec 2017, 19:55
У меня когда-то давно было мпсз-zh и солекс , так вот он(узел контактной рогатки и болт хх) адекватно работал по эпхх с резистором на подтяжке 120 Ом. Для начала карб приведи в порядок ;) .
Василий_7
Post 28 Dec 2017, 08:38
wunder wrote:У меня когда-то давно было мпсз-zh и солекс , так вот он(узел контактной рогатки и болт хх) адекватно работал по эпхх с резистором на подтяжке 120 Ом. Для начала карб приведи в порядок ;) .
Дело в том, что как писал выше, при подключении ноута и наблюдении за индикатором заслонки мне не удалось добиться подвисания, при отпускании педали индикатор тухнет, даже если оч. медленно отпускать...
Если б контакт был плохим по идее были бы моменты перемигивания индикатора, или я не прав?
Василий_7
Post 15 Jan 2018, 09:24
Сегодня утром ввиду снижения температуры до -12 решил заводить авто на бензине. В прошлом году зимой запускался с пол-чирка.
При начале вращения стартера ощутил пинки движка в обратную, как при раннем зажигании...вплоть до остановки стартера. Аккум. в бодром состоянии, покупался прошлой осенью. С горем пополам запустился на газу, на газу запинок при пуске не наблюдалось
В пусковой карте угол 6 градусов, наверное нужно опустить в 0 как думаете?
При пуске в независимости от состояния концевика (подсос вытянут) будет задействована только Пусковая карта, правильно понимаю?
Post 15 Jan 2018, 10:25
синхро видимо от трамблёра. неправильный угол в нуле.
Василий_7
Post 15 Jan 2018, 10:33
wunder wrote:синхро видимо от трамблёра. неправильный угол в нуле.
А сбиться нулевой угол разве может... если по меткам трамблер в том же положении? Внутри трамблера все фиксировалось капитально тоже.
Еще грешу на ДХ, уж больно долго стартером приходится маслать и холостой плавает.
На выходных накину стробоскоп проверю установку 0.
Post 15 Jan 2018, 10:36
при -12 для бенза +18 уоз -ок. для газа +15 уоз- ок. даже намёка нет на обратноход.
T_opa
Your CAR: Славута 1.2
Post 15 Jan 2018, 10:39
Перемигивание индикатора Вы можете не увидеть, ранее я Вам уже писал об этом. Откройте лог который Вы выложили и посмотрите действие концевика.
Всё происходит быстро и глазами Вы не увидите. При вытянутом подсосе будет действовать рабочая карта.
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t самодельная/v4.6/дно+дуи/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
Post 15 Jan 2018, 11:03
T_opa wrote: При вытянутом подсосе будет действовать рабочая карта.
:) вот после указанных оборотов будет работать рабочая карта, а на пуске работает пусковая карта и без разницы что там с концевиком.
Post 15 Jan 2018, 11:08
стартер который расмаслает ведро до 200 оборотов да ещё и в мороз , не не видел :) , так что он не в зоне табл пусковой и уоз на начале прокрутки практически всегда стремится к нулю.
Return to ЗАЗ
