Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер)
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 177 times
Post 19 Dec 2017, 15:38
Re: Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер
Идёшь на разборку опелей моно-впрысковых , покупаешь GM-дад , ставишь и забываешь навсегда. 8-)
Василий_7
Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
Post 22 Dec 2017, 09:00
Еще такой вопрос, неисправность ДАД может как-то влиять на ХХ? Сейчас езжу вобще без ДАД (сегодня заберу на почте) так заметил что холостой ровный, без перебоев...
Вроде как по логике карта ХХ отдельная, от разряжения на ДАД никак не меняется или я не прав?
Has thanked: 312 times
Been thanked: 139 times
Post 22 Dec 2017, 11:46
На хх только от оборотов зависимость, возможно через дад тупо подсасывало воздух
Василий_7
Post 22 Dec 2017, 13:56
viktor@strelec wrote:На хх только от оборотов зависимость, возможно через дад тупо подсасывало воздух
Это исключаю, так как трубка к ДАД подключена, а фишка отсоединена. Получается совпадение какое-то...
Post 22 Dec 2017, 16:36
значит плохо работает концевик. чудес не бывает ;)
Василий_7
Post 22 Dec 2017, 21:34
Возможно. Нужно осмотреть с пристрастием.
Post 23 Dec 2017, 15:23
если карб солекс у него как правило контактная рогатка , что на контакт на регулировочном болту ХХ , окислается часто. лучше работает если подтягивающий резистор уменьшить тогда ток увеличивается и пробивает лучше окислы в этом узле *контактная рогатка -болт*
Василий_7
Post 23 Dec 2017, 21:47
Спасибо за подсказку, учту.
Сегодня установил новый ДАД б/у GM. Отрабатывает расходы на ура и ошибки 22 больше нет, на хх 4 расход, как и раньше. Еще поднял действительные обороты хх до 970 и понизил коэф. регулятора хх, установленные 900 держатся хорошо.
Василий_7
Post 26 Dec 2017, 15:49
wunder wrote:если карб солекс у него как правило контактная рогатка , что на контакт на регулировочном болту ХХ , окислается часто. лучше работает если подтягивающий резистор уменьшить тогда ток увеличивается и пробивает лучше окислы в этом узле *контактная рогатка -болт*
Штатно 2 кОм, до какого номинала рекомендуете уменьшить? 800 Ом или может 200 Ом?
Post 26 Dec 2017, 15:51
200 Ом это ток порядка 70мА и рассеиваемая мощность будет около 1 вата.
Return to ЗАЗ
Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest
