Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер)
Василий_7
Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
Post 18 Dec 2017, 17:07
Re: Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер
alvikagal wrote:Разница в сигнальном контакте есть или нет на блоке и на дад?
На блоке не мерял и не смотрел (когда на ДАД замерял) Имеете ввиду на блоке на его разъеме на входе в блок или "сырые" показания в менеджере?
Has thanked: 399 times
Post 18 Dec 2017, 17:16
Да, на разъёме блока и разъёме дад сравнить нужно.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 18 Dec 2017, 18:43
Считаю что если бы сдох дад по электрической части то на выходе висел бы один потенциал и не менялся бы
Василий_7
Post 18 Dec 2017, 22:55
Перепроверил. Похоже все же датчик... Показания плавают. Вначале на выходе показал 3.6 через пару минут стало 4.9 вроде как норма, но от разрежения показания не менялись... Попробовал подать шприцом давление, после чего начал реагировать на разрежение, до 1.5 при полностью вытянутом, через какое-то время только до 2.5 получаться стало, потом и вовсе в 0 проседало даже при неполном вытягивании...
Оставил на ночь для просушки на батарее. Ничего постороннего во входном штуцера не замечено, но вроде как влага есть.
Post 18 Dec 2017, 23:26
Ты проверил что я просил?
Где результат проверки?
Василий_7
Post 19 Dec 2017, 08:45
alvikagal wrote:Ты проверил что я просил?
Нет, но проверю, по темноте не хотелось лазить.
Но то что датчик виноват это точно...
Вычитал по ошибкам, ошибка ДАД (22) выскакивает если на входе в блок сигнал ДАД менее 0,1В. А у меня практически с момента установки при каждом подключении ноута светилась ошибка 22.
Похоже ДАД уже тогда проседал в 0... либо Вы правы, сигнал до блока теряется в соединениях, разъемах, пайке...
Post 19 Dec 2017, 10:42
Бывает ниже 01 напряжение дад, это не значит что он неисправен
Василий_7
Post 19 Dec 2017, 15:28
viktor@strelec wrote:Бывает ниже 01 напряжение дад, это не значит что он неисправен
Но блок почему-то отстроен именно так, выдает ошибку в случае падения напряжения ниже 0,1В viewtopic.php?f=14&t=409
Все же мне думается, что мотор 1,2 таврии не способен создать нужное давление для просадки исправного датчика до подобных значений.
В спецификации к ДАД GM (наподобии моего) указано как нижнее предельное значение 0,1В при 12,39 кПа.
Been thanked: 387 times
Post 19 Dec 2017, 15:33
Василий_7 Ну как сушка дад помогла?
Василий_7
Post 19 Dec 2017, 15:34
Только что произвел замеры, цыфры одинаковые что на выходе с ДАД, что на входе в блок, отклонение максимум 0,01В.
А вот датчик как бы с прогревом в показаниях плывет... Как только все подключил было 3,82В на выходе, пока мастырил мультиметр (минута-две) стало 4,06В и постепенно растет...
Уже заказал датчик GM-овский б/у. О новых отзывы неоднозначные, как лотерея. А
А вобще при езде без ДАД после корректировки в прошивке в +3,5 градуса авто едет неплохо, никаких рывков, ровный холостой, уверенный разгон в гору. Похоже ДАД вносил немалую лепту, так как рывки при переходе между передачами появились давненько, пару месяцев наверное как, а сейчас все как рукой сняло...
Return to ЗАЗ
