Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер)
Василий_7
Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
Post 18 Dec 2017, 12:08
Re: Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер
alvikagal wrote:На разъёме ДАД проверь питание и сигнальный контакт относительно минуса померяй на самом ДАД и на разъёме блока.
Надеюсь распиновку не попутал?
Распиновку не менял, как установил так и ездил, для проверки напряжений запускать двиг. не обязательно как понимаю, достаточно включить зажигание (чтоб на блок подать питание)?
Если проводка и подключение верны должно показать около 5В на входе питания и на сигнальном выходе блока, правильно?
Has thanked: 347 times
Been thanked: 463 times
Post 18 Dec 2017, 12:19
Да, на сигнальном должно быть одинаковым на блоке и на разъёме ДАД при включенном зажигании около 5В., может чуть больше 4В. Все зависит от ДАД.
Василий_7
Post 18 Dec 2017, 14:01
Только что промерял напряжение. ДАД подключен (шланг разряжения снят) мерял на разъеме на входе в датчик, с блока приходит +5В.
На входе (два крайних контакта) показывает 4.99В
На выходе (средний+крайний) показывает 3.42В
Подавал разряжение шприцом на 5 кубиков, показания меняются, при полностью вытянутом шприце показывает примерно 0,6В.
Как понимаю 3,42В это мало для состояния покоя (без разряжения)?
ДАД под замену?
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 182 times
Post 18 Dec 2017, 14:14
Василий_7 , что за ДАД у тебя?
Василий_7
Post 18 Dec 2017, 14:18
wunder wrote:Василий_7 , что за ДАД у тебя?
Заводской номер 12569240/1304.2190
такой:
https://detali.zp.ua/catalog/63741-datc ... os_15_CRB/
Post 18 Dec 2017, 14:27
характеристики на него где брал/?
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 18 Dec 2017, 14:33
в данном случае характеристики пофиг. если это прямая замена 1барного джиэма - то при атмосферном давлении больше 4х вольт должно быть. даже скорее более 4.5в на выходе. в целом он както работает, но неправильно. в моем пепелаце такой был подздохший. то правильно показывал то не. пепелац - оригинальный джиэм:) заменил на новый "от ланоса" - все путем работатает.
тут все расписано. http://www.robietherobot.com/storm/mapsensor.htm
Post 18 Dec 2017, 14:37
Василий_7 wrote:ДАД под замену?
ты сам ответил на свой вопрос.
Василий_7
Post 18 Dec 2017, 14:40
Похоже он плавает в показаниях... так как на авто вчера в менеджере показывал 4,9В в сырых значениях и на заведенной и на заглушенной...
Оч. похоже что где-то контакт плохой, но уже все что можно пересмотрел... Замерял прямо на выходных контактах ДАД, на входе однозначно есть +5В, на выходе 3,42В и все тут. Хотя при таких раскладах расходы в менеджере при перегазовках меняться все же должны были... :(
Буду покупать ДАД.
Post 18 Dec 2017, 14:46
Василий_7 , а почему у тебя нижнее давление такое? Дад пожоже под замену.
Return to ЗАЗ
