Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер)
Has thanked: 971 times
Been thanked: 1628 times
Post 20 Oct 2017, 16:28
Re: Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер
После запуска двигателя обратный переход на пусковую не предусмотрен, так что обратно переходить он не может.
Has thanked: 61 times
Been thanked: 299 times
Post 20 Oct 2017, 17:34
судя по логу как буд то переходит. Наблюдал и у себя когда-то подобное
Василий_7
Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
Post 21 Oct 2017, 08:44
wunder wrote:скорей всего это регулятор хх и сбрасывает уоз .
Регулятор при этом был выключен.
Post 21 Oct 2017, 13:17
попробуй всё таки опустить переход с пусковой до 400 обр.
Василий_7
Post 21 Oct 2017, 19:40
wunder wrote:попробуй всё таки опустить переход с пусковой до 400 обр.
Завтра возможно попробую.
Василий_7
Post 18 Dec 2017, 09:58
Помогите решить проблему, началось с перебоев на холостом ходу, подключился ноутом, а у меня расходы не отрабатывают...
Включаю зажигание 0 расход в менеджере, после запуска двигателя стает 16 расход и на перегазовки не реагирует, снимаю шлангочку с ДАД ничего не меняется, в менеджере в сырых значениях ДАД висит 4,98В помоему.
Забрал все домой, пропаял разъем на ДАД, подключил на столе и ртом попробовал дать разрежение (так проверял ДАД после покупки) показания просели до 4В ниже не идет... хотя ранее получалось до 2В просадить.
Подключил снова на авто, появились расходы от 8 и выше, давление показывает 55-105 при перегазовках на месте, пока клацал по вкладкам на менеджере смотрю снова 102-105 и расходы соответственно не меняются.
Пересмотрел все на предмет подсоса воздуха, нигде не обнаружил.
На заведенном авто на хх снимал шлангочку с ДАД, присасывается отлично, разрежение достаточное, точно большее чем ртом можно создать...
Со снятым разъемом с ДАД показывает 13 расход.
В менеджере светит ошибку ДАД...
Контакты массы пересмотрел на сколько это возможно.
Как точно проверить виноват ДАД или что-то другое?
Прилаживаю файлы прошивки и лога.
ZAZ 1103_17.12.2017_OK.zip
Прошивка+лог-файл
(320.43 KiB) Downloaded 14 times
T_opa
Your CAR: Славута 1.2
Post 18 Dec 2017, 11:08
Проверьте контакт концевика карбюратора и настройки ДАД.
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t самодельная/v4.7/дно+дуи/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
Василий_7
Post 18 Dec 2017, 11:19
T_opa wrote:Проверьте контакт концевика карбюратора и настройки ДАД.
Контакт срабатывает корректно, касаешься педальки загорается индикатор.
Сейчас вот подсоединил на столе блок, (подал питание просто). В менеджере давление ДАД-14, сырые значения - 0,185В (пока писал пост значения изменились 20 и 0,517 соответственно), уже не помню это нормальные показатели при отсутствующем ДАД?
И еще при перегазовках бывает загорается индикатор ЭМР, уже не вспомню было ли так раньше...
А также показывает 3 градуса УОЗ при 0 об/мин...
T_opa
Post 18 Dec 2017, 11:27
Повторяю, проверьте контакт концевика
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 18 Dec 2017, 12:00
На разъёме ДАД проверь питание и сигнальный контакт относительно минуса померяй на самом ДАД и на разъёме блока.
Надеюсь распиновку не попутал?
Return to ЗАЗ
