Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер)
Василий_7
Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
Post 19 Oct 2017, 10:16
Решился создать свою тему о установке SECU-3 Micro USB на мою Славуту, установил самый простой вариант с трамблерной раздачей, SECU-3 Micro + ДАД + концевик ДЗ карбюратора.
Установил еще летом, буду постепенно наполнят тему.
Благодарен за помощь и консультацию STC, andrey_r, alvikagal и особая благодарность viktor@strelec, общался несколько раз с ним по телефону, очень помог при начальной установке, надеюсь еще пообщаемся, так как вопросов еще предостаточно-)
Приобрел еще в марте, установил в конце июня.
Изначально разбирался с менеджером дома на столе
Подключено все по схеме с сайта
Из доработок:
-изначально блок не был сконфигурирован под трамблерную раздачу (сам не указал в заказе), запаял перемычку на плате (на фото под номером 2) ну и соответствующую прошивку перезалил, спасибо STC подсказал.
-переключатель карт сделал отдельной кнопкой, а не от кнопки ГБО так как езжу только на газу и хочу сравнивать на ходу 2 набора разных карт под газ.
- на днях немного доработал плату, хочу сделать ручной ОК на базе вывода ADD_I2 (через коррекцию от температуры окр. воздуха) , так как в этом блоке его нет, точнее не выведен на разъем, вывел его на штатный контакт выхода "TEMP", датчик температуры использовать не планирую, осталось найти подходящий потенциометр (хотелось бы с фиксированным средним положением, чтоб понимать где ОК равен 0) протянуть провода и найти подходящее место на приборке.
Есть пару видео, проверка нулевого угла самодельным стробоскопом на базе Секу и первая поездка.
phpBB [video]
phpBB [video]
На выходных залил карты (пусковая+ХХ+рабочие) alvikagal под ВАЗ 21099 1,5 ГАЗ, машинка стала ехать гораздо плавнее, нет рева и рывков при переключении передач, более уверенная тяга с низов в общем мне понравилось как едет авто, мои прежние карты с более задранными углами, двигатель работал жестче.
Карты брал здесьhttp://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=236 в первом посту
Василий_7
Post 19 Oct 2017, 11:13
Re: Славута 1,2 карб.+ГБО(врезки)+SECU-3 Micro USB (трамблер
Есть небольшие непонятки с работой авто на ХХ.
Предварительно забирал блок домой, подключал и заливал прошивку с измененной картой УОЗ на ХХ (все поднял на 4 градуса, думал решит просадку оборотов до 600 об/мин при сбросе газа, проблему с просадкой уже решил регулировкой ГБО)
Решил подключится ноутом поглядеть на предмет наличия ошибок (не обнаружено) и заодно подправить холостой на газу (для этого нужно выключить регулятор ХХ) В процессе копаний обнаружил странное поведение на ХХ, почему-то не отрабатывает карта ХХ, при 840 об. монитор показывает УОЗ 6,4 град. При этом в карте при этих оборотах должно быть 19 градусов...
Что может быть не так и куда смотреть?
Также наблюдаю такое явление как неспособность регулятора хх снизить обороты, установлено 900 об. зона нечувств 30 об. пределы регулировки от -10 до +30, карта хх включается, индикатор концевика ДЗ срабатывает, а обороты могут держаться около 1000 при езде накатом и 1050-1100 могет быть. Возможно конечно и углы ХХ завышены, 19 градусов, по нижнему пределу регулятор может до 9 снизить, поидее должно бы хватать для регулировки. Нужно подключиться ноутом выключить регулятор и поглядеть какие будут обороты хх.
Хотя так гораздо реже стал слышать "рыки" коробки при переключении передач на пониженную, почти ИНЖ -)
Has thanked: 61 times
Been thanked: 307 times
Post 19 Oct 2017, 11:50
выложи прошивку свою и эпром + лог. Тогда можно что-то подсказать . П.С. я не думаю , что у нас читает форум Павел Глоба.... :lol:
Василий_7
Post 19 Oct 2017, 12:06
wunder wrote:выложи прошивку свою и эпром + лог. Тогда можно что-то подсказать . П.С. я не думаю , что у нас читает форум Павел Глоба.... :lol:
И вот опять непонятно для меня зачем эпром? разъясните что в нем и на что влияет? После заливки прошивки всегда сбрасываю эпром, так понимаю после этого на вкладке "Параметры и монитор" и в резервных параметрах будет одно и тоже или нет?
Прошивки и логи прилаживаю, эпрома не сохранял
ZAZ 1103_7.10.2017_OK.bin
Прошивка на которой наблюдал проблему с неверным углом на ХХ (6,4 градуса при 840 об)
(64 KiB) Downloaded 30 times
2017.10.07_12.42.20.zip
Логи к прошивке с пробл. на хх
(951.37 KiB) Downloaded 29 times
Прошивка и эпром с пробл. регул. хх, логовв нет
ZAZ 1103_13.10.2017_alvikagal GBO.bin
Прошивка на которой регулятор не всегда снижает обороты до положенных 900
(64 KiB) Downloaded 33 times
1103_EEPR_19.10.bin
эпром к прошивке с проблемами регулятора ХХ
(2 KiB) Downloaded 32 times
Post 19 Oct 2017, 12:10
эпром , это то что вертится и крутится в блоке от включения блока , до выключения.
Post 19 Oct 2017, 12:13
Да и ещё одно , не нужно выкладывать чьи-то таблицы , под предлогом типа- *Я их залил в блок*. Сливаешь непосредственно блока флешь и эпром и выкладываешь.
Василий_7
Post 19 Oct 2017, 12:51
wunder wrote:Да и ещё одно , не нужно выкладывать чьи-то таблицы , под предлогом типа- *Я их залил в блок*. Сливаешь непосредственно блока флешь и эпром и выкладываешь.
Не совсем понятно что имеете ввиду...? Я так и выложил, прочитать флеш из блока и сохранить флеш в файл
Обновил пост выше, приложил все что есть.
Попробовал расширить нижний предел регулировки ХХ с -10 до -14, всеравно при езде накатом ХХ замирает на 1000 об вместо 900, нужно нетбуком подключится и поглядеть будет на выходных.
Василий_7
Post 20 Oct 2017, 14:05
Перевыложил прошивки+логи+эпром по вышеописанным проблемам.
Post 20 Oct 2017, 16:03
скорей всего это регулятор хх и сбрасывает уоз .
Post 20 Oct 2017, 16:04
да и переходит видно на пусковую
красная обороты , чёрная уоз Х100
Return to ЗАЗ
