помогите разобратся с холостым ходом
ukon
Has thanked: 30 times
Post 05 May 2017, 20:19
постивил инжектор не могу дабится холостова хода газует что скажена делал тест по рхх понижает и поднемает обороты выключаю тест опять обороты поднимаются.
блин разобрался :) .
вопрос можно ли подвязать упровление рхх к оборотам двигателя а не только к температуре.
Been thanked: 1919 times
Post 06 May 2017, 02:16
Re: помогите разобратся с холостым ходом
Я над этим сейчас работаю. viewtopic.php?f=11&t=1049
Василий_7
Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
Post 09 Oct 2017, 12:32
Опишу в этой теме так как дело касается ХХ. Предварительно забирал блок домой, подключал и заливал прошивку с измененной картой УОЗ на ХХ (все поднял на 4 градуса, думал решит просадку оборотов до 600 об/мин при сбросе газа)
Решил подключится ноутом поглядеть на предмет наличия ошибок (не обнаружено) и заодно подправить холостой на газу (для этого нужно выключить регулятор ХХ) В процессе копаний обнаружил странное поведение на ХХ, почему-то не отрабатывает карта ХХ, при 840 об. монитор показывает УОЗ 6,4 град. При этом в карте при этих оборотах должно быть 15 градусов...
Что может быть не так и куда смотреть?
ZAZ 1103_6.10.2017_OK.bin
Прошивка
(64 KiB) Downloaded 138 times
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Has thanked: 35 times
Been thanked: 11 times
Post 09 Oct 2017, 12:46
Василий_7 wrote:Опишу в этой теме так как дело касается ХХ. Предварительно забирал блок домой, подключал и заливал прошивку с измененной картой УОЗ на ХХ (все поднял на 4 градуса, думал решит просадку оборотов до 600 об/мин при сбросе газа)
Смотри угол на 6 расходе воздуха при 840 об/мин. если такой как показывает в менеджере, значит не работает концевик на карбюраторе.
1,6i, E12:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,7 15.08.18, wasted-spark (2111+2коммутатора+denso24), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out.
Василий_7
Post 09 Oct 2017, 13:05
Ни один из наборов не содержит в принципе углов менее 15 градусов (кроме пусковой карты)
Концевик срабатывает, видно на скрине выше ДПДЗ не горит, при нажатии педали газа загорается.
T_opa
Your CAR: Славута 1.2
Has thanked: 21 times
Been thanked: 7 times
Post 22 Oct 2017, 22:04
ukon Вы писали.
постивил инжектор не могу дабится холостова хода газует что скажена делал тест по рхх понижает и поднемает обороты выключаю тест опять обороты поднимаются. блин разобрался.
У меня тоже обороты растут, управляется только в ручном режиме. Я ещё не разобрался. Ткните носом, что нужно сделать?
Славута/1.2л/бенз-газ гбо-2/инжектор/secu-3t самодельная/v4.7/60-2/попарн-паралл/статика/удк/дад/дтв/дтож/
T_opa
Post 23 Oct 2017, 09:50
Хочу добавить. Secu отработала на карбе два года. Решил модернизировать, снял карб и установил комплект инжектора от Сенса . Не установлено ДД, ДК.
Заводится нормально но не выходит на холостые обороты, доходит до 3000 тыс и я уменьшаю вручную до номинальных. При завышенных оборотах работает таблица ХХ, почему сама не регулирует не понимаю.
secu-3t_m644_rev9_dwell_inj.zip
Флеш
(29.7 KiB) Downloaded 35 times
2017.10.22_16.14.56.csv
лог
(897.03 KiB) Downloaded 123 times
схема подключения
T_opa
Post 23 Oct 2017, 16:25
Буду отвечать сам себе. Всё решилось установкой инверсии на sm_dir, sm_stp. При установке воздушной заслонки указана инверсия , а на впрыск нет.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Post 23 Oct 2017, 16:40
T_opa wrote:Буду отвечать сам себе. Всё решилось установкой инверсии на sm_dir, sm_stp. При установке воздушной заслонки указана инверсия , а на впрыск нет.
Вся суть в подключении полярности обмоток, что и произошло при инверсии
T_opa
Post 23 Oct 2017, 17:54
Может Вы и правы. Полярность соблюдена.
Return to ЗАЗ
Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests
