Установка SECU (Славута 1,2)
Богданн
Post 03 Sep 2013, 12:32
Re: Установка SECU (Славута 1,2)
не, клапан советский, толстій, от 12в клацает, как надо... я питание блока взял от замка зажигания... надо смотреть - мож, там проблемма? А питание модуля-то тоже взято с плюса родной катухи... Они могут оказаться на одном проводе питания - отсюда и просадка напруги как на блоке, так и на модуле... ...Я уже иссяк. Вероятно надо делать ревизию проводки. А погодка-то г...но... :cry:
Богданн
Post 08 Sep 2013, 14:46
2 dimonfish: Ну что, напругу не померяли у себя на выходе ЭПХХ? У меня 10,3 в постоянно. В режиме диагностики ничё не меняется. Запилил питание модуля прямо с аккума через реле (управление взял с + КЗ). Завёл машину с откушенной иглой клапана - ХХ идеал, на средней нагрузке пропуски зажигания...
Хочу опять вернуться с модуля на трамблер (хай клапаном кэруе мутатор), посему ВОПРОС: надо-ли назад заливать не-ДВЕЛЛ прошивку, или достаточно поставить гальку "объединить все сигналы на одном выходе"? Таблица накопления будет влиять на работу мутатора или нет? И ещё: надо-ли напаивать на бегунок проволоку или пластину для уширения области передачи искры, ибо шток трамблера фиксируется, а угол опережения могёт скакать за 30 градусов? Спасибо.
ПыСы: а кто знает, как подружить дрова ЮСБ и виндоуз 8?
Has thanked: 128 times
Post 08 Sep 2013, 21:47
пардон, с запуском свежеспаяного блока ДКЗ (http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1639286) завтыкал. :?
1. у меня секу в салоне, справа под торпедой (за динамиком), питание взято с замка зажигания (не знаю зачем народ извращается с акумом :) ) сам блок показует на заведеном моторе 13.6 - 13.9. на клапане ЭПХХ 13.3
паяй ДКЗ :roll: - с ним просто балдеж на всех режимах :) на прошлой неделе позволил тюненгатору в выхлоп моего пепелаца пристроить его ШДК :) почесали репу как это оно так четко и стабильно держит ХХ 1000 с включеным ближним+дальний+печка и это все на смеси 17к1 :) потрындели, решили не трогать состав смеси, прет аки демон.
на коммутаторы лей прошу без ДВЕЛа.
шо за чип ЮСБ на РС232?
Богданн
Post 08 Sep 2013, 22:29
"шо за чип ЮСБ на РС232?"
Всмысле, у меня дрова юсб-порта не хотят устанавливаться в вин8. Не хотели... Подключил ноут - а оно и так опрееделилось... Да, прошивку залил без двелла - чудненько работает... а этот третий модуль тош таки дохлый... :evil:
Богданн
Post 17 Nov 2013, 19:19
всем доброго времени суток!
скажите, пожалуйста, почему такое: мультиметр показівает 13,8 В, а сека - только 8?
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 17 Nov 2013, 20:00
Мало информации в вопросе.
Где мерял мультиметром? Если на входе питания Секи? Если да, то если сам собирал то какой делитель поставил на контроль питания.
Если мерял на аккумуляторе или в другом месте (не на входе питания Секу), то неправильно мерял.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 17 Nov 2013, 22:05
Богданн, давно не видно! как успехи?
в мануале ж написано про "компенсацию АЦП".
Post 17 Nov 2013, 22:57
8 вольт - это будет большая компенсация. У меня вообще её нет и правильно показывает. Тут или схема или замеры не там сделал. Можно только компенсацией подогнать.
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 18 Nov 2013, 14:20
Мог еще прошивку залить с опцией VREF_5V в блок, в который нужно заливать прошивки без этой опции.
Богданн
Post 19 Nov 2013, 18:07
А подробнее про vref_5v можно, пожалуйста? Напряжение мультиметром замерял, таки да, на аккуме, а не на входе в секу.. Но раньше показывало почти идентично, а щазз 8 вольт...
А кода при заведенной машине включаю дворники или печку - глохнет намертво и минуту не заводится... Мож точно шось не то залил...
Return to ЗАЗ
