Установка SECU (Славута 1,2)
Богданн
Post 26 Aug 2013, 23:53
Re: Установка SECU (Славута 1,2)
Вопшем, новости с фронта!
Язда на модуле становилась всо хужее и хужее, пока ваще не пропал ХХ и переходный режим...
ТРИ дня!!! Три дня я чистил-продувал Солекс! ХХ и уст. работы до 2000 об не было. Вернулся к СЕКУ на трамблере - та же х-ня. Причём на подсосе мотор живет. Вот так на связке подсос+тапка в пол сьездил в Сорочинцы. Там, пока малые шарились на ярмарке, отключил секу и подключил ДХ. Стало значительно веселей, хотя путного ХХ так и не появилось, но хоть тронуться можно не ревя, как Ф-16. (карб к тому времени разрегулирован вдребезги). Вчера вскрыл карб, продул компрессором 6 атм, пересобрал, выставил по Фучаджи - и, о чудо! - ХХ ровный и старт нежный. Но на ДХ. Подключил секу на модуле - ваще не заовдится. Секу на трамблере - на подсосе завёл, ХХ и переходного режима нету. Включил ДХ - шепчет... Явшоке! Секу накрылось? И вот тут я снова включил секу на трамблере, НО забыл переключить на секу клеммы ЭПХХ и концевик карба. Машина завелась как часики. Ща пока так и ездяю - секу рулит УОЗ, а клапаном и концевиком рулит мутатор.
Вапрос, друзи мои: почему сека перестала нормально керувать клапаном ЭПХХ?
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 27 Aug 2013, 08:30
Проверь выход ЭПХХ, может быть он вышел из строя.
Been thanked: 173 times
Post 27 Aug 2013, 11:35
чет мне кажется, проводке рев2 быть? :) (я проходил это, когда искал непонятности в поведении секу, когда психанул накупил всего нового и положил по нормальному - все, как часы), для проверки входов\выходов в менеджере есть клевая фича "режим диагностики". тока коммутаторы откинь предварительно.
Богданн
Post 27 Aug 2013, 21:20
входил я - и шо?... Катушку от коммутатора откинул, вошёл в режим диагностики (РД). Бегуть два грахвика, какие галочки не ставлю - ничё не меняется, не показыват. Токмо бензонасос включается и выключается на галочку, как положено. Ткните носом, где почитать про диагностику, будь-ласка.
Post 27 Aug 2013, 21:50
ну!, этими же галочками выход "IE" подергай есть там че? или благополучно упалил выходной транзюк. Проверяй сначала на 23 выводе разьема секу, затем на клапане. если транзюк дохлый (?) то снимай иво с платы смотри непосредственно на ногу меги (16 вывод). токо аккуратно! :ugeek:
Богданн
Post 02 Sep 2013, 17:38
Всем привет! Сикока должно быть вольт на выходе управления клапаном ЭПХХ? У меня 10,38 В, а хочецца 12. Клапан то работает, то нет. Мож, сделать управление клапаном через релюху?
Post 02 Sep 2013, 19:50
А в этот момент напряжение питания какое на блоке? Там на выходе IE, FE стоят транзисторы, которые выдают напряжение, которое максимально приближено к напряжению питания блока.
Post 02 Sep 2013, 21:34
завтра померяю у себя
Богданн
Post 03 Sep 2013, 11:15
uzz wrote:А в этот момент напряжение питания какое на блоке? Там на выходе IE, FE стоят транзисторы, которые выдают напряжение, которое максимально приближено к напряжению питания блока.
Значит, могёт быть малое напряжение на блоке и из-за этого плохая работа? Тре пализты и памерать...
Post 03 Sep 2013, 11:29
Да, напряжение лучше померять, но еще клапаны сейчас очень низкого качества, может и в нем быть проблема.
С диагностикой получилось? Только не забываем отключать коммутаторы от блока перед входом в диагностику!
Return to ЗАЗ
