Установка SECU (Славута 1,2)
Been thanked: 1901 times
Post 26 Jul 2013, 23:15
Re: Помогите с установкой!
Под перемычками имеются ввиду маленькие контакты на плате. Вам скорее всего ничего делать не нужно, просто проверьте чтобы красные были разрезаны, синие - соединены.
Богданн
Post 26 Jul 2013, 23:22
Ага! Дякую! Паяльник уже прогрелся... ;)
Богданн
Post 26 Jul 2013, 23:44
Точно: есть перемычки там, где синим помалевано! Просто очень малозаметные. Спасибо за инфу, надеюсь, к утру заведусь. Спасибо! :)
Богданн
Post 27 Jul 2013, 01:39
Не завёлся... Ни разу не пыхнула... .... Спааааать.... :evil:
Has thanked: 132 times
Post 27 Jul 2013, 08:31
А не было мысли выкрутить свечи, вывесить колоесо и на пятой покрутить за него. На выхода повесить светодиодов и посмотреть как он блымает. Я се в тавру дабы избежать головняка со штифтами погрызаным венцом стартера воткнул маховик от сенса :) на нем 60-2, стартонуло сразу, токо галку инвертирование дпкв поставил.
Post 27 Jul 2013, 09:19
Ставить инверсию ДНО пробовал?
Богданн
Post 27 Jul 2013, 10:32
Инверсию пробовал. Выход на коммутатор у меня обычный провод, идёт на 6ю мамку (припаян) в колодку коммутатора без отключения остальной проводки (только ДХ отключен). По идее, сигналы ДХ подмениваются сигналами Секу, так? Вот только обороты в манагере не показывает... Напряжение при пуске проседает до 10,5 В. Ща искру проверю...
Богданн
Post 27 Jul 2013, 10:54
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
я валенок, какой же я валенок!... Ночью перепутал разъёмы ДНО и ДУИ!!! ... Она завелась СРАЗУ!!! Она работает ТИХО! Мотор на холодную НЕ КОЛБАСИТ!
Всем большое человеческое СПАСИБО за толерантность. Секу рулит!!!
Post 27 Jul 2013, 12:00
Рад что все получилось. Удачи.
Богданн
Post 28 Jul 2013, 12:05
Re: Помогите с установкой! (Славута 1,2)
Скажите, пожалуйста, а временное отсутствие ДТОЖ никак же не должно сказываться на УОЗ (ДТОЖ отключен в манагере)? Бо пока холодная - ваще шикарно работает, а прогретая до рабочей температуры - через раз плохо заводится, ХХ почти нет и проскакивает ошибка 21 (на очень низких оборотах). Поостыв, иногда заводится без проблем, всё хорошо и чудно. Может увеличить время запуска коммутатора (греется, но сильного нагрева до температуры "шо капец" не замечено)? Или всё -таки почистить, наконец , карбюратор и системуХХ? (Бо продую жиклер ХХ - работает 10-20 мин хорошо). :oops:
Return to ЗАЗ
