Установка МПСЗ SECU-3T зажигания на ВАЗ 2106 1995г
Has thanked: 879 times
Been thanked: 1488 times
Post 20 Jul 2013, 20:42
МПСЗ на классику.
ВАЗ 2106 с SECU-3T
ВАЗ 2106 1995 г. МПСЗ на классику
В 2008 году сменил штатную контактную на бесконтактную систему зажигания на коммутаторе 76.3734. Эффект ощутим был. Но хотелось еще больше. Тогда установил карбюратор, такой как у восьмерки «Солекс», номер не помню (табличку при установке снял как лишний вес J). Да, жигули ободрилось. При обгоне намного проще и лучше маневр. На какое-то время меня удовлетворило. С приходом холодов всегда доставало то, что пока не прогреть двигатель противно ехать по городу, и часто зажигание устанавливал ранее. Но, когда приходилось ехать на расстояния по длиннее, двигатель прогревался до рабочей температуры, и при нагрузках слышно было детонацию. Не чего не оставалось, как опять остановится и вернуть трамблер на прежнее место.
Сначала хотел поставить шаговый двигатель вместо вакумника на трамблере и кнопки управления в кабину, чтоб регулировать не выходя из машины . Уже сделал драйвер на Аtiny2313 и оставалось установить все это. Потом подумал, что б сделать типа «октан-коректор» на каком-то контролере чтоб не лепить шаговый двигатель. Велосипед изобретать не стал и полез в инет за готовыми решениями. Вот так наткнулся на СЕКу. Как раз то, что надо.
Бегло читая форум, посвященный этому проекту, захотелось все и сразу. Не стал делать плату, искать запчасти и т.д. Купил готовый блок. Остальное заказал в магазине:
- переднюю крышку с приливом под датчик коленвала, шкив и сам датчик от инжекторной 7-ки;
- ДАД от Lanos (12569240);
- ДТОЖ 19.3828(+новый тройник, чтоб заранее все подготовить, как на фото);
- ДД Bosh 0261231176(провода проложил, датчик пока не установил) ;
Датчик положения коленвала и шкив 60-2 для SECU-3T
Катушку и коммутатор оставил прежние. Если вдруг сека умрет, фишку коммутатора вставляю назад в трамблер, и классический вариант довезет J.
В моем варианте, нет смысла ставить две катушки с комутаторами. А четыре – дороговато. Резистор в трамблере убрал и поставил перемычку. Хочу купить и поставить провода к свечам без сопротивления (комплект 20$). Искра будет немножко мощнее, хотя уровень помех тоже, но мешать не будет.
В общем, установил все это. Места установки на фото:
тройник для ДТОЖ SECU
датчик абсолютного давления для секи
шкив 60-2, датчик положения коленвала, крышка с отливом под ДПКВ
электрическое управление экономайзером мощностных режимов с помощью секу
переделанный трамблер для работы МПСЗ SECU
родная катушка подходит для SECU
родной коммутатор, работающий от МПСЗ SECU
Блок зажигания SECU-3T установили в салоне
В менеджере установил для моего ДАД 20кПа/1Вольт и смещение 0.4В. Перепробовав, остановился на таблице “1.5 Динамичная”, но все 16 “кривых” поднимал где-то на 5гр., а местами на до 10гр. Температурную коррекцию тоже поднимал на несколько градусов до температуры 85ºС. В общем, двигатель у меня любит более ранее зажигание.
Ну и самое главное, какой с всего этого результат получился?.
Раньше на 100км (70км на трасе + 30 по Львову) выпивала 8 литров. А сейчас где-то 6.8литр. Конечно для меня это не на первом месте было в ожидании но радует.
Шустрая такая стала во всем диапазоне оборотов движка (до 4500об/мин, дальше не пробовал – крыльев нету :) , а уже за 145км). В общем – ласточка :) .
Понравилось регулировка ХХ, особенно когда с наклона на передаче (на 1-й или 2-й по ужасной дороге) - не дает подниматься оборотам. Холодный двигатель работает на много приятней, а раньше из-за позднего зажигания тупо реагировал на педаль газа и т.д и т.п.
suvik
Post 27 Oct 2013, 15:09
Re: Установка МПСЗ SECU-3T зажигания на ВАЗ 2106 1995г
Привет. Скажи пожалуйста. А схемы подключения где искал?
Post 28 Oct 2013, 00:14
Схемы подключения есть в инструкции и в разделе Документация сайта
vad1785
Your CAR: ваз 2106 1.3л
Been thanked: 11 times
Post 10 Nov 2013, 21:55
привет. У меня ваз 2106.карб озон.обьем 1.3.в дальнейшем установка СЕКИ.посоветуйте какой карбюр.лучше ОЗОН или солекс.?
