ВАЗ 21081 1,1L карб. ДПКВ+трамблер+...
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 81 times
Been thanked: 94 times
Post 19 Jul 2017, 00:04
Re: ВАЗ 21081 1,1L карб. ДПКВ+трамблер+...
Для будущей установки изготовил датчик температуры воздуха (ДТВ) из "Датчика температуры жидкости 423.3828 ВАЗ-2108-12 (Автотрейд)":
Описание изготовления см. по ссылке:
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=475&start=20#p29888
vit0513
Post 21 Jul 2017, 22:21
При распайке кабелей (проводов) сразу решил маркировать концы узким скотчем с бумажной биркой.
На бирке номер вывода колодки и наименование​ (назначение) вывода. Теперь при последующей сборке путаницы не должно быть :D
Если кому надо скачивайте файл.
J7_J5.doc
Маркеры
(106.5 KiB) Downloaded 87 times
vit0513
Post 30 Jul 2017, 23:59
Читаю на форуме - люди ставят Датчики Скорости (ДС), а у меня привод спидометра гибким валом (тросиком) :(
Но ...
Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось.... (Уильям Шекспир)
Оказывается есть в продаже проходной ДС для 2108, 2109, 21099-10 под гибкий вал, каталожный номер 301.3843, 311,3843 или 2109-3843010. Есть с плоским (для ЭСУД с контроллерами BOSH и Январь 5.1.) и круглым разъемом (для ЭСУД с контроллером GM VS 5.1 и Январь 4.1). Мне, я так понимаю, без разницы, главное чтобы комплект с ответным разъемом был.
ДС на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливается на коробке передач (на выходном валу привода спидометра), а на него крепится гибкий вал, идущий к спидометру.
Значит и меня будет ДС, хотя бы для ДХО :D
Типа такого ДС.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 31 Jul 2017, 06:03
Когда будишь ставить, штырь ДС, и штырь гибкого вала нужно хорошенько помазать хорошей невысыхающей смазкой, потому что в этих местах собирается влага, и эти части гниют, и черз годик-два просто провернет грани кадрата
vit0513
Post 13 Aug 2017, 01:25
Постепенно прикупаю датчики - вот сегодня приобрел проходной датчик скорости для троса от инжекторной ВАЗ-2110, каталожный номер 311.3843. Тот, что предлагали в автомагазине - откровенный Китай (не с лучшей стороны :D }.
На авторынке купил из старых запасов с круглым разъемом.
Производитель: Счетмаш (Курск)
Питание 12 В
Количество импульсов на оборот вала – 6.
Разъем – АМР.
Вал – проходной.
Резьба – М 18.
Применение: ВАЗ 2110-15 (с ЭСУД GM)
Пока не нашел ответного разъема :(
Это шестой месяц 2002 года?
vit0513
Post 17 Aug 2017, 20:50
Подключение реле блокировки стартера.
В электросхеме ВАЗ-2108(1) уже имеется штатное вспомогательное реле стартера включения стартера, на 86 контакт которого подключено два черных провода - масса для катушки реле и проходной провод массы для датчика уровня тормозной жидкости.
Изучив форум и учитывая желание иметь резервную штатную систему зажигания на период настройки/отладки новой системы и быстро на нее переходить простой сменой нескольких разьемов, решил сделать переходник по такой схеме:
Коричневым выделено изменение в схеме подключения реле стартера: 1- штатное включение вспомогательное реле стартера; 2- подключение к SECU.
Вот так это выглядит пока без разъема SECU. В серой термоусадке диод.
Вопрос к знатокам: возможно ли вместо кремиевого выпрямительного диода 1,0 А тип 1N4001 использовать ДИОД С БЫСТРЫМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ 1.5 А тип FR152, из сгоревшего блока питания компьютера?
Been thanked: 1899 times
Post 17 Aug 2017, 21:54
Да.
vit0513
Post 24 Aug 2017, 11:53
Постепенно, в результате чтения форума, вырисовывается конкретная наборка нужных мне подключений для карбюраторной ВАЗ-21081 на МПСЗ SECU-3T USB с ДАД и Bluetooth модулем, ревизия платы REVD_U6. Хотя по документации и по форуму это все можно найти, но чтобы потом не искать опишу здесь как памятку для себя и для последующей инсталяции :D, чуть позже дорисую схему:
№ разъема | Направление (вход/выход) | Назначение + (дополнение)
J7/1 | IGN_OUT4 | Выход | Управление коммутатором 4 → блок коммутаторов из 4-х BIP373 → катушка 2-го цилиндра;
J7/2 | IGN_OUT2 | Выход | Управление коммутатором 2 → блок коммутаторов из 4-х BIP373 → катушка 3-го цилиндра;
J7/3 | CARB | Вход | Концевик дроссельной заслонки карбюратора (штатный);
J7/4 | ECF | Выход | Управление реле вентилятора охлаждения → штатное реле (через диод);
J7/5 | CE | Выход | Check Engine (Чек Энжин) → место резервной лампочки в приборной панели;
J7/6 | FE | Выход | ЭМР (электроклапан → переходник, попробую в режиме ШИМ);
J7/7 | GND | ┴ | ОБЩАЯ масса* (провод сечением 1,5 мм2 на кузов);
J7/8 | IGN_OUT3 | Выход | Управление коммутатором 3 → блок коммутаторов из 4-х BIP373 → катушка 4-го цилиндра;
J7/9 | IGN_OUT1 | Выход | Управление коммутатором 1 → блок коммутаторов из 4-х BIP373 → катушка 1-го цилиндра;
J7/10 | GAS_V | Вход | Переключение карт тумблером (между наборами карт бензин: 92/не 92);
J7/11 | PS | Вход | Датчик фаз ДФ (на основе датчика Холла, 2-ой провод на MAP+);
J7/12 | ST_BLOCK | Выход | Реле блокировки стартера → штатное реле;
J7/13 | IE | Выход | Электроклапан ЭПХХ → штатный ЭК (попробую в режиме ШИМ);
J7/14 | +12V | | ** + Питания контроллера (провод сечением 1,5 мм2);
J5/1 | AGND | ╧ | Аналоговая земля (собрать все аналоговые земли датчиков возле разъема, соединить, к кузову не подключать), делитель на вход ДК 51k;
J5/2 | MAP+ | Выход | Питание +5V → питание датчиков ДФ, ДС, подтяжка → 1 кОм к ДС, подтяжка → 2 кОм к ДТВ, делитель на вход ДК 510k;
J5/3 | CKPS2 | Вход | Выход ДПКВ 2;
J5/4 | ADD_O2 | Выход | *** Управление подогревом УДК через реле;
J5/5 | KS_2 | Вход | **** ДК (УДК он же "лямбда-зонд") (переназначить ADD_I1 в LAMBDA);
J5/6 | REF_S2 | Вход | ***** оставить неподключенным;
J5/7 | MAP_S | Вход | *** Выход ДТВ (Использование MAP_S для входа ADD_I2, переназначить ADD_I2 в AIR TEMP);
J5/8 | TEMP | Вход | Выход ДТОЖ;
J5/9 | CKPS1 | Вход | Выход ДПКВ (1);
J5/10 | ADD_O1 | Выход | **** Реле бензонасоса (переназначить в FL_PUMP);
J5/11 | KS_1 | Вход | ДД (крепить шпилькой в имеющееся отверстие М8 в блоке между 1-м и 2-м цилиндрами);
J5/12 | REF_S1 | Вход | ***** Выход ДС → подтяжка 1кОм к MAP+ или +12V (переназначить в SPD_SENS, задать кол-во импульсов на 1 км пути).
ПРИМЕЧАНИЕ:
* — собрать все массы ┴ возле контакта, соединить с разъемом и подключить на корпус авто проводником длиной до 20 см, вариант: собрать все массы ┴ возле разъема, НЕсоединять с разъемом, и подключить сборку и разъем на корпус авто двумя отдельными проводниками длиной до 20 см в разные точки кузова;
** — от замка зажигания или через отдельное реле с аккумулятора;
*** — Т.к. блок со встроенным ДАД, то для входа ADD_I2 использован (физически на плате) вывод внешнего разъема MAP_S, как переназначаемый вход ADD_I2. При этом на разъеме J5/4 остался выход ADD_О2. Смотри Использование MAP_S для ADD_I2 http://secu-3.org/razdelenie-vxoda-add_i2-i-vyxoda-add_o2/?lang=RU;
**** — Т.к. вход KS_2 (2-й датчик детонации) редко используется, то по умолчанию аппаратно подключен на вход ADD_I1, т.е. использован KS_2 как переназначаемый вход ADD_I1. При этом на разъеме J5/10 остался выход ADD_О1. Смотри Описание контактов разъемов блоков SECU-3. Примечание [url]Распиновка внешних разъемов SECU-3 и других блоков - МПСЗ SECU-3 / Ignition and fuel injection system
http://secu-3.org/opisanie-kontaktov-razemov/?lang=RU[/url]
***** — в менеджере переназначить вход REF_S1 как SPD_SENS и подтянуть резистором 1кОм к MAP+ или +12V. Датчик скорости имеет обычный выход (не дифференциальный), поэтому его нужно подключить к REF_S1, а REF_S2 оставить неподключенным.)[/i];
- Обмотки всех реле зашунтировать диодом;
- Выход для внешнего автомобильного высоковольтного тахометра марки ТХ-319 (штатное подключение к контакту "К" катушки зажигания) — через диоды с выходов на катушки в блоке коммутаторов.
С учетом вышеизложенного свободными остались только выходы BL (Аварийный запуск загрузчика), DE (Аварийный сброс настроек (EEPROM) - можно вывести наружу 2 провода из блока через резисторы 2...5 кОм для использования по прямому назначению или ...., пока не придумал :).
Чего не будет у меня: :(
- режим стробоскопа — есть в наличии девайс;
- эмуляция выхода датчика холла для работы тахометра — см. выше;
- реле управления питанием блока SECU-3T — нужен свободные 1 вход и 1 выход;
- управление воздушной заслонкой (подсосом), используется два выхода — ввиду переделки штатной заслонки управление только ручное;
- управление шаговым дозатором газа (аттуатором) — нет ГБО;
- BC_INPUT — выдача блинк-кодов лампочкой Check Engine (нужен свободный вход);
- MAPSEL0 — нужен свободный вход дополнительно к входу GAS_V.
Если есть замечания, прошу комментировать пост ;)
vit0513
Post 03 Sep 2017, 23:21
Сделан очередной шаг в подготовке к установке SECU - на приемной трубе приварил гайку М18×1,5 из жаропрочной стали для монтажа датчика кислорода.
Исходные данные:
- на двигателе ВАЗ-21081 установлена однотрубная приемная труба;
- датчик кислорода BOSCH 0 258 005 133 (4-х проводный с подогревом) будет устанавлен ближе к фланцу выпускного коллектора в расчете на возможность отключения подогрева датчика - на определенных режимах работы двигателя датчик будет подогреваться выхлопными газами до рабочей температуры 360°С (судя по цветам побежалости на приемной трубе);
- гайка подогнана к профилю приёмной трубы ∅42 мм, со скосом ~10°, высота гайки в наименьшем сечении 8 мм.
Порядок работы:
Место установки ДК на приемной трубе
Отверстие ∅13 мм
Сжал струбциной преварительно установив кондуктор из деревянной палочки
Варил электродами АНЖР (позволяют сваривать разнородные стали)
Вид изнутри
Пока, до установки SECU вместо датчика стоит заглушка.
vit0513
Post 14 Oct 2017, 17:45
Итак, пусть и медленно, но все идет по плану. Как я уже писал, машина нужна в семье постоянно, поэтому установку буду делать поэтапно. Нарисовал для 1-го и 2-го этапов схему, по которой буду производить сборку системы зажигания SECU-3T:
1) на первом этапе буду устанавливать минимальнуя схему подключения блока SECU-3T при синхронизации от ДПКВ и раздачей искры трамблером. Переделка трамблера (отключение центробежного регулятора УОЗ и отключение вакуумного опережения УОЗ) в этом случае не требуется, т.к. в трамблере будет использованы только бегунок и крышка.
Такая схема позволит иметь резервную штатную систему зажигания на период настройки/отладки новой системы и быстро переходить на штатную схему простой сменой нескольких разьемов.
При прорисовке схемы использованы элементы схем из Документации.
2) далее установка на уже отлаженой системе зажигания всяких плюшек типа:
- "Клапан ЭМР" вместо штатной пневмомеханичестой системы;
- реле блокировки стартера;
- переключатель карт (например "Динамичная" и "Стандартная" или бензин "92/не 92");
- датчик детонации;
- датчик скорости;
- датчик температуры воздуха на всасе;
- датчик кислорода;
- электробензонасос;
- управление вентилятором системы охлаждения;
- возможно, что-то еще (если созрею :) ).
