ВАЗ 21081 1,1L карб. ДПКВ+трамблер+...
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 81 times
Been thanked: 94 times
Post 29 Oct 2016, 08:02
Re: ВАЗ 21081 1,1L карб. ДПКВ+трамблер+...
Пока "руки не дошли" до установки SECU дорабатываю свой карбюратор Solex. Подробно с фото изложил в теме "Карбюратор Солекс. Ремонт, настройка и т.д.", смотри по ссылкам :
Вакуумный привод ДЗ второй камеры. Первая доработка карбюратора по мотивам видео о настоящем французском карбюраторе Solex. http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&p=23905#p23905
Индивидуальный фильтр топливного жиклера холостого хода (ТЖХХ). Вторая доработка карбюратора по мотивам видео о настоящем французском карбюраторе Solex.http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&p=24139#p24139
vit0513
Post 10 Nov 2016, 10:21
Продолжаю дорабатывать свой карбюратор Solex. Подробно с фото изложил в теме "Карбюратор Солекс. Ремонт, настройка и т.д.", смотри по ссылкам :
Защита поплавковой камеры (ПК) от попадания грязи. Вариант 1.
viewtopic.php?f=15&t=274&start=220#p24236
В балансировочные отв. вставлены эмульсионный трубки.
Доработка крепления карбюратора к впускному коллекторру.
viewtopic.php?f=15&t=274&start=220#p24298
vit0513
Post 22 Nov 2016, 11:16
Защита поплавковой камеры (ПК) от попадания грязи. Вариант 2.
viewtopic.php?f=15&t=274&p=24514#p24449
"Паровой эконостат" из штуцера топливного фильтра.
Защита поплавковой камеры (ПК) от попадания грязи. Вариант 3.
viewtopic.php?f=15&t=274&p=24514#p24514
Вентиляция ПК "а-ля" Pierbuerg 2E-3
vit0513
Post 14 Jan 2017, 00:30
Доработка винта регулировки качества топливной смеси холостого хода.
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&start=230#p24638
Ускорительный насос (УН) с дифференцированным впрыском топлива.
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&start=240#p24687
Фильтр на шланг отвода картерных газов в задроссельное пространство карбюратора.
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&start=250#p25093
"Горячий эмульсионный канал" системы ХХ карбюратора. Вариант 1.
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&start=250#p25193
"Горячий эмульсионный канал" системы ХХ карбюратора. Вариант 2.
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&start=260#p25283
Доработка эмульсионных трубок.
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&start=260#p25356
Комплексная доработка главной дозирующей системы (ГДС)
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&start=260#p25744
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&start=260#p25796
Приспособление для проливки жиклеров
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&start=270#p25980
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&start=270#p25983
Эмульсионные трубки. Часть первая.
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&start=300#p28780
Эмульсионные трубки. Часть вторая.
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&start=300#p28897
Эмульсионные трубки. Часть третья.
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&start=310#p29867
Эмульсионные трубки. Часть четвертая.
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&start=310#p30031
Диаметры Больших диффузоров
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&start=310#p30253
Эксперименты с малым диффузором (МД). Часть 1. "Дудки"
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&start=310#p30578
Эксперименты с малым диффузором (МД). Часть 2. Раструб.
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&start=310#p30871
Доработка жиклеров.
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&start=310#p32796
Доработка рычага ускорительного насоса.
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&start=320#p40849
Ремонт втулок оси дроссельных заслонок
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&start=320#p41050
Доработка крепления кронштейна привода воздушной заслонки.
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=274&start=330#p41312
Linkin77
Your CAR: Таврия 1122 1500
Post 19 Mar 2017, 20:08
Здравствуйте большая просьба к Вам, можете детальней описать как Вы сделали крепление дпкв на стандартном масло насосе, если можно больше фото, буду очень благодарен!!!
Has thanked: 398 times
Post 19 Mar 2017, 20:21
Linkin77 wrote:Здравствуйте большая просьба к Вам, можете детальней описать как Вы сделали крепление дпкв на стандартном масло насосе, если можно больше фото, буду очень благодарен!!!
Тут чертеж есть, я делал по такому же чертежу:
viewtopic.php?p=7641#p7641
Linkin77
Post 19 Mar 2017, 20:47
Спасибо Вам большое!!! буду думать, если все соблюсти по чертежу, он потом четко станет в нужную метку напротив шкива?
Post 19 Mar 2017, 21:59
Да, там правда кожух защитный немного мешает, но это уже по месту доработаете.
vit0513
Post 20 Mar 2017, 15:53
Да, кронштейн делал по указанному чертежу. Только внимательно читаем текст: "В чертеже даны чистые размеры,и при изготовлении нужно учитывать толщину металла,а окончательную разметку отверстия под датчик лучше сделать на месте когда кронштейн стоит на месте."
Снимать защитный кожух было лень, а в нем нужно изготовить паз для ножки кронштейна. Я сначала просверлил, а потом доработал надфилем, очень неудобно.
Если вопрос актуален, сделаю фото в субботу.
vit0513
Post 13 Jul 2017, 16:17
Да, отвлекся я конкретно на доработку карбюратора. Сделал на нем все или почти все что было задумано. Теперь плотно возвращаюсь к установке МПСЗ.
Изготавливаю проводку датчиков, реле и пр. Фото будут.
