21099 карб. установка блока
Sep
Your CAR: Ваз 21099 1.5 сток
Has thanked: 11 times
Been thanked: 6 times
Post 20 Sep 2016, 15:53
Re: 21099 карб. установка блока
так,с этим разобрались.после настройки угла прокатился на машине.после установки мпсз конечно чувствуются изменения.сотку набирает без напряга и даже не заметно как-то ,но есть вопросы:
1. стартер по прежнему долго крутит,если нажать на педаль газа ,хлопает в карб.как уменьшить время заводки? (что бы заводилась как на старом зажигании,пол оборота и мотор работает)
2.при переключении передач проскакивает детонация,что на карте "стандартная",что на "динамичная".как ее убрать не подключая дд?
на динамичной едет конечно хорошо хотя стандартная не сильно отличается ,модуль не греется, когда трогаешся,чуть сильнее газу и уже немного букс :shock: пока еще с автоподсосом не разобрался,но это чуть позже. в общем понравилась мпсз.
21099 модуль 42.3705 v4.4 автоподсос
Sep
Post 21 Sep 2016, 06:31
ни кто не подскажет?хотя бы в каком месте искать причины?
Been thanked: 1916 times
Post 21 Sep 2016, 12:22
1. Подбирай УОЗ в таблице для пуска.
2. Подбирать УОЗ в той кривой ДАД, которая используется в момент переключения передач.
Sep
Post 24 Sep 2016, 17:54
детонацию победил.загрузил карты из автел,так по моему называются, из раздела "карты уоз"на 2 й странице.едет как на "стандартная",но без детонации и сделал переключатель карт на gas v на"динамичная",на ней конечно прикольно едет,если аккуратно переключатся ,то детонации нет.видимо надо дд замутить.долгий запуск пока не победил.зато разобрался как работает карта tunable set, удобно придумано в онлайн режиме настройка! карту пуска начинал с+40 и каждый раз опускал на 1 гр.опущу,заведу,снова опущу.до -6 опустил ,2-3 сек заводится.буду карб теперь настраивать,потом снова карту пуска мучить .если не "победю"или"побежду",как правильно,то куплю редукторный стартер!
Sep
Post 11 Oct 2016, 14:17
Как правильно откалибровать нижний предел дад? Если как написано в менеджера (разгон и бросание газа),то получается 17кпа и на хх показывает 2-3 расход,если как в справке по менеджеру ,то 27кпа и расход на хх 1.я чет уже запутался...
Has thanked: 47 times
Been thanked: 220 times
Post 11 Oct 2016, 14:59
принципиальной разницы нету, работать будут оба варианта, но нижний предел при бросании тапки, более широкие возможности настройки дает, можно крутить углы при торможении мотором, этот угол влияет на силу торможения мотором. разумеется, когда есть подача топлива.
Sep
Post 11 Oct 2016, 15:32
Понятно,остановлюсь на 17 кпа. Спасибо за разъяснения!
Sep
Post 01 Nov 2016, 10:33
Сегодня подключил тахометр и лампу се
Sep
Post 01 Nov 2016, 10:41
Еще заметил ,при включении зажигания ,лампа се горит пару секунд и тухнет,так вот если заводить сразу,не дождавшись пока она потухнет,то заводится не очень хорошо,а если подождать и заводить,то даже очень не плохо.
Sep
Post 17 Nov 2016, 17:15
На днях был установлен эбн "meat&doria".реле управления эбн взял от сигналки ,уже с диодом .
