21099 карб. установка блока
Sep
Your CAR: Ваз 21099 1.5 сток
Been thanked: 6 times
Post 06 Sep 2016, 03:04
Re: 21099 карб. установка блока
и еще такую фигню заметил,клапан эпхх не закрывается при достижении верхнего предела по оборотам,т.е. в движении он всегда открыт,а закрывается только при торможении двигателем.зачем тогда выставлять открытие и закрытие клапана не понятно
21099 модуль 42.3705 v4.4 автоподсос
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 64 times
Been thanked: 88 times
Post 06 Sep 2016, 06:40
Из "мурзилки":
"Электромагнитный клапан в системе холостого хода карбюратора 21053-1107010 включается и выключается с помощью электронного блока управления 3 типа 501.3761. Управление клапаном осуществляется в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя (сигнал от катушки зажигания) и от положения дроссельной заслонки карбюратора (сигнал от концевого выключателя в карбюраторе).
Исправный блок управления 501.3761 должен отключать клапан при частоте вращения коленчатого вала 1900 мин-1, а включать при 1700 мин-1. Если концевой выключатель разомкнут (т. Е. Дроссельная заслонка приоткрыта), то клапан выключаться не должен."
Sep
Post 06 Sep 2016, 10:55
при привышении оборотов выше 1900 ,он не закрывается
vit0513
Post 06 Sep 2016, 23:20
Sep wrote:при привышении оборотов выше 1900 ,он не закрывается
Система ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода) позволяет экономить до 0,5 л топлива на 100 км за счёт того, что если у вас при движении обороты двигателя выше 1900 (верхняя граница) и вы не выключая передачу полностью бросили газ, т.е сработает концевик на карбюраторе, то электроклапан системы ЭПХХ закроется и перекроет жиклер холостого хода. Происходит так называемое торможение двигателем (топливо не поступает в двигатель, т.к. дроссельная заслонка и жиклер холостого хода закрыты). При достижении 1700 (нижняя граница, по другим данным 1350) оборотов элетроклапан откроется и топливо в необходимом для работы на холостом ходу количестве будет поступать в двигатель. Торможение двигателем продолжается, но не так интенсивно, до тех пока вы не нажмете на газ или двигатель заглохнет :D .
Вот эти верхнюю и нижнюю границы срабатывания электроклапана ЭПХХ вы можете под себя выставить в менеджере.
Примечание: питание на клапан ЭППХ всегда подается при нажатой педали акселератора независимо от оборотов двигателя.
Sep
Post 14 Sep 2016, 05:28
Наконец-то приехал кронштейн модуля зажигания. установил модуль,подключил проводку.питание модуля взял от старой катушки зажигания. и так,ключ на старт! завелась тяжеловато,но с первого раза!поработала ,прогрелась до 60 гр.,хх стабильный ,погазовал не много -чувствуется поддержка оборотов.заглушил,стал заводить ,долго крутит стартер ,но завелась,нулевой угол пока не настраивал,видимо поэтому долго заводится.подключил комп,ошибок нет, это уже хорошо!
Sep
Post 15 Sep 2016, 13:41
При использовании светодиода мощностью 1вт.в стробоскопе ,какой мощности нужно сопротивление? в радиомагазине купил 0.25 вт 27 ом,такое подойдет?
Has thanked: 972 times
Been thanked: 1636 times
Post 15 Sep 2016, 17:16
На резисторе упадет 9 Вольт. Формула: P = U^2 / R
Напряжение на резисторе в квадрате делить на сопротивление резистора
Sep
Post 16 Sep 2016, 05:45
Спасибо! в электронике не силен поэтому сильно не ругайте!
Sep
Post 20 Sep 2016, 14:54
Собрал стробоскоп, подключил на выход FE,переназначил как STROB.стробоскоп мигает.подскажите ,я правильно настраиваю? завел двиг,прогрел,в менеджере установил галку на нулевой угол,обороты упали,метка на маховике показывает +1 градус, октан коррекцию ставлю -1.00,снимаю галку с нуоз,радуюсь или какой то другой алгоритм дейстий?
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 20 Sep 2016, 15:00
Sep wrote:Собрал стробоскоп, подключил на выход FE,переназначил как STROB.стробоскоп мигает.подскажите ,я правильно настраиваю? завел двиг,прогрел,в менеджере установил галку на нулевой угол,обороты упали,метка на маховике показывает +1 градус, октан коррекцию ставлю -1.00,снимаю галку с нуоз,радуюсь или какой то другой алгоритм дейстий?
ну на вскидку всё верно.
