21099 карб. установка блока
Sep
Your CAR: Ваз 21099 1.5 сток
Has thanked: 11 times
Been thanked: 6 times
Post 24 Aug 2016, 16:34
Re: 21099 карб. установка блока
блок автоподсоса
21099 модуль 42.3705 v4.4 автоподсос
Sep
Post 25 Aug 2016, 18:35
проблема частично решена.была заменена прошивка на ту ,что пришла с мпсз. автоподсос заработал.просьба к разработчикам,проверьте прошивку!!!
прошивка 4.5.1.bin
(64 KiB) Downloaded 57 times
Sep
Post 25 Aug 2016, 18:37
вот эта пришла с блоком,с ней автоподсос работает
прошивка 4.3.1.bin
(64 KiB) Downloaded 67 times
Sep
Post 25 Aug 2016, 18:40
Огромное спасибо alvikagal за помощь!!!!
Sep
Post 27 Aug 2016, 16:02
кто-нибудь подскажите по поводу прошивки 4.5.1.может быть такое ,что она "криво"поставилась в блок? поэтому и "глюк"с автоподсосом?
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 27 Aug 2016, 16:49
Желательно после обновления посылки сбрасывать EEPROM, это исключит потенциальные проблемы.
Sep
Post 27 Aug 2016, 17:02
дак епром сбрасывался,ну да ладно.попробую снова залить 4.5.
Been thanked: 133 times
Post 27 Aug 2016, 19:22
Sep wrote:дак епром сбрасывался,ну да ладно.попробую снова залить 4.5.
стабильная 4.4
Sep
Post 27 Aug 2016, 19:35
Спасибо! попробую ее.ЭБН уже куплен, поэтому отказыватся от него нельзя
Sep
Post 05 Sep 2016, 14:48
установил прошивку 4.3 ,настроил входы/выходы,скачал на флешку прошивки 4.3,4.4,4.5,менеджеры (в гараже есть комп)и поехал в гараж, подключил к машине и очудо! заработало реле отключения блока.на радостях устпновил прошивку 4.5,настроил -автоподсос работает, реле нет.жду 5,10 мин ,а блок не отключается.вернул 4.3 , блок не отключается.так реле и неработает до сих пор. забил я на это реле,подключил питание через предохранитель к замку зажигания.подключил дпкв,дтож,спаял проводку ,проложил ее ,завел авто на родном зажигании.посмотрел показания в менеджере.стал настраивать автоподсос. открыл таблицу открытия вз,настроил проценты закрытия вз по температуре,зписал флеш в секу,сбросил ипром и завел авто.по мере прогрева заслонка открывалась по мере прогрева,но при резком нажатии на газ,заслонка не открылась до конца ,а продолжала двигатся по таблице.но при включении зажигания заслонка вставала в положение согласно температуре двигателя.сегодня пприехал в гараж,включил зажигание,а заслонка стоит на месте.завел авто и заслонка стала выставлятся по температуре.заглушил двигатель и снова включил зажигание,заслонка полностью открылась хотя температура двигателя была 20 гр.снова завел и заслонка стала прикрыватся,газанул и заслонка открылась полностью.подстроил таблицу вз ,завел авто ,вроде работает согласно таблице,но при резком нажати на газ не открывается полностью,а двигается по таблице. В общем глюки продолжаются...
