21099 карб. установка блока
Sep
Your CAR: Ваз 21099 1.5 сток
Been thanked: 6 times
Post 23 Aug 2016, 15:29
Re: 21099 карб. установка блока
вот скрин с настройками
21099 модуль 42.3705 v4.4 автоподсос
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 23 Aug 2016, 17:15
Может обмотки не правильно подключены? Перекинь полярность одной из обмоток.
Sep
Post 23 Aug 2016, 18:03
а как проверить моторчик без блока управления?может на какие провода подать 12 вольт? проверить рабочий он или нет?
Post 23 Aug 2016, 20:14
Пробуй менять полярность обмоток, а в менеджере включи тест для проверки движения.
Sep
Post 24 Aug 2016, 10:22
я так понимают 1 на 2 ,2 на1 и 3 на 4 ,4 на 3(это провода которые идут из блока на моторчик)
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 24 Aug 2016, 10:24
Sep wrote:я так понимают 1 на 2 ,2 на1 и 3 на 4 ,4 на 3(это провода которые идут из блока на моторчик)
ты без блока не проверишь
Sep
Post 24 Aug 2016, 10:58
я про полярность обмоток.поменять местами провода ,подключить и включить тест.
Post 24 Aug 2016, 12:16
Только сначала одну обмотку поменяй и проверь в режиме тест.
Sep
Post 24 Aug 2016, 15:17
в общем ,не работает :( менял сначала 1 и 2 провод между собой-не работает,3 и 4 провод между собой-не работает,потом по всякому-не работает.
залез на вкладку диагностика,еще раз проверил выходы IGN 3-DIR и IGN 4-STR ,замерил на них напряжение,но только там не точно 5 в. ,а чуть поменьше ,где то 4.7 (вольтметр стрелочный ),откусил реле питания которое не отключает мпсз и подсоединил на прямую от аккума секу и блок подсоса. померил напряжение на красном и белом проводе,которые идут к моторчику ,постоянно +12 в.,не зависимо ,тест включен или выключен,если тест выключен и подсоединить разьем на моторчик ,то появится секундная вибрация,но шток стоит на месте,а если тест включен,то он пытается провернуть шток.че делать дальше -не знаю ПАМАГИИТЕЕЕЕЕ
Post 24 Aug 2016, 16:25
Что управляет двигателем?
