21099 карб. установка блока
- Your CAR: Ваз 21099 1.5 сток
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 6 times
Re: 21099 карб. установка блока
Завтра свой скрин выложу. а как и что паять ,можно по подробнее и какое сопротивление ,а то я впервые такими делами занимаюсь
21099 модуль 42.3705 v4.4 автоподсос
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Сначала проверь состояние выходов в режиме Диагностика. Только коммутаторы не забудь отключить сначала.
коммутаторов нет,модуль у меня,но он еще не подключен.подключено только автоподсос,дпкв,реле питания,концевик карба
- Contact:
Вкладка внизу Диагностика.
Открываешь ее и включаешь режим диагностики. Когда включишь, то если ставить галочку и снимать напротив любого выхода, его состояние будет меняться в зависимости к какому напряжению подтянут выход, до такого напряжения и будет меняться.
я так понимаю,что и по питанию нужно подтяжку сделать? потому,что когда по питанию блок не отключился,я зашел на вкладку диагностики и на какомто из выходов add вольты при переключении были 4.998-1.05 в. сейчас уже не помню на каком.сегодня в гараж вечером поеду за блоком посмотрю.
- Contact:
Необязательно, т.к. подтяжка будет через обмотку реле к 12В.
в режиме диагностика померил напряжение на дир и степ:без галочки 5 вольт,с галочкой 0
