21099 карб. установка блока
Sep
Your CAR: Ваз 21099 1.5 сток
Has thanked: 11 times
Been thanked: 6 times
Post 21 Aug 2016, 13:32
Блок был приобретен в апреле 2016 года.были куплены следующие запчасти:
термостат Лада Гранта
масло насос от инжекторной версии двигателя 083 с кронштейном для ДПКВ
модуль зажигания 2112 42.3705 и фишка
ДТОЖ ГАЗ
шкив колен вала 60-2
набор прокладок
ДПКВ и фишка к нему
кабель микрофонный 7 м.
хотел купить кримпер т.к у друзей,знакомых,на работе не нашел,но отказался от этой идеи потому что в живую у нас в городе не купить,а в интернет
можно купить не тот ,что нужно.легче научится паять.
Замену масло насоса и термостата описывать не буду,процедура стандартная и не интересная
Во впускном коллекторе обнаружился штуцер для экономайзера ,только без трубки.он был удачно выкручен,просверлен,вставлена трубка и пропаен.
трубку взял от старого карба. аккуратно вытащена пассатижами.получилось вот так
21099 модуль 42.3705 v4.4 автоподсос
Sep
Post 21 Aug 2016, 14:16
Re: 21099 карб. установка блока
В процессе установки произошло происшествие.
Блок пришел с прошивкой 4.3.дома блок был настроен и переназначены входы\выходы ,но т.к. планируется ЭБН ,блок был прошит прошивкой 4.5.настройка была отложена на потом и соответсвенно забыта. проблема в следующем: подключил к блоку реле управления питанием,ДПКВ,блок управления автоподсосом,концевик карба и решил пробно подать питание на блок,проверить отключение.блок включился ,но вспомнил,что не переназначил входы\выходы отключил его.подключил к компу ,переназначил входы\выходы,поставил инверсию на ADD 02 и снова подал питание ,но он все равно не отключается.вопросы:
1 я ничего не спалил при пробном подключении первый раз?
2 если ничего,то почему не отключается?
Been thanked: 1899 times
Post 22 Aug 2016, 12:19
Выложи скриншот как переназначил или опиши подробно.
Sep
Post 22 Aug 2016, 13:40
скрин не мой,но делал по нему плюс на ADD 02 поставил галку инверсия
1st launch_pwrrelay.jpg (16.15 KiB) Viewed 2678 times
Post 22 Aug 2016, 13:44
На этом скриншоте нитчего не видно. Ошипите пожалуйста словами что и как переназначено.
Sep
Post 22 Aug 2016, 13:46
и еще проблема вылезла,при проверки автоподсоса кнопкой тест выяснилось,что моторчик греется и не крутится.проверил подключение,все в норме.при снятии\одевании разъема на моторчик,он пытается провернутся,но как будто ему чего то не хватает
Sep
Post 22 Aug 2016, 13:49
по другому сделал,теперь должно быть видно
Has thanked: 398 times
Post 22 Aug 2016, 13:51
А на какие выводы подключен автоподсос? Не видно что ты их переназначил.
Sep
Post 22 Aug 2016, 13:54
я же сказал,что скрин не мой,автоподсос подключен к IGN 3 ,IGN 4/соответственно они переназначены
Post 22 Aug 2016, 16:13
Тебя же просили выложить твой.
Ну да ладно.
Скорее всего на этих выходах нет подтяжки к +5в сопротивлением 1к.
В диагностике можно проверить это: если меняется напряжение от 5В. до 0В., то они подтянуты, если нет, то нужно вскрывать блок и паять.
