ВАЗ 21093. Карб Солекс 83, ГБО-2.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 134 times
Post 20 Jul 2016, 10:42
Re: ВАЗ 21093. Карб Солекс 83, ГБО-2.
viktor@strelec wrote:
darxfame wrote:У меня давление в коллекторе на хх оч высокое(40кпа) а у вас?
Чем мерял?
Секой, чем еще
Has thanked: 344 times
Been thanked: 177 times
Post 20 Jul 2016, 11:05
Ты уверен в правдивости показаний?
Хочу калибронуть с помощью нормального вакуумметра, чтоб понимать реальный обьёмный кпд
Post 20 Jul 2016, 11:16
viktor@strelec wrote:Ты уверен в правдивости показаний?
Ну у меня такого нет
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Has thanked: 7 times
Been thanked: 6 times
Post 20 Jul 2016, 11:35
Ну здесь, я думаю, причины:
1) неверно настроены верхнее и нижнее давление.
2) неверная калибровка ДАД (если оф.Секу, там уже калибровки выполнены же вроде...).
3) неисправность ДАД.
4) подсос воздуха \ мусор в вакуумном шланге. Я его немного задрал чтобы всякая кака туда не попадала.
Когда разгоняетесь, сильно прыгает давление на ДАД?
Post 20 Jul 2016, 11:49
bar0metr wrote:Ну здесь, я думаю, причины:
Секу оффициальная, дад цел, хоть и стоит ниже коллектора. Про разгон...ну как...нажал педаль, давление прыгнуло почти до атмосферного и по мере разгона падает
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Post 20 Jul 2016, 12:14
а не скачет по мере разгона (туда-сюда) ? Что ниже коллектора - это зря. туда бяка может попадать
Post 20 Jul 2016, 12:17
Для бяки стоит маленький топливный фильтр от 2109. Нет не качает
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Post 20 Jul 2016, 12:22
darxfame wrote:Для бяки стоит маленький топливный фильтр от 2109. Нет не качает
тогда смотрите настройки УОЗ, и верхнее\нижнее давление. Я много собак съел, пока настраивал) Можно поиграться с давлением, установив нижнее давление чуть выше, чем надо, а верхнее чуть ниже, чем надо. Если заработает, проблема в УОЗ
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 108 times
Post 20 Jul 2016, 15:42
darxfame wrote:А как калибровки проверить?
Если датчик MPX4250 (дефолтный для проекта) то смещение 0.135В, Наклон - 53.174 кПа/В
Атмосферное нормально показывает
Прямая строится по двум точкам, Соответствие показаний в одной из них не гарантирует правильной настройки в целом.
Физика создания разрежения довольно простая - когда ДЗ прикрыта, поршня в цилиндрах представляют собой насос (например, как шприц - если закрыть носик и вытягивать поршень). Разумеется, там получается некая суперпозиция всех поршней, но суть понятна. На ПХХ давление будет еще меньшим - у меня падает менее 15 кПа, что логично - ДЗ закрыта, а двиг интенсивнее (обороты больше) высасывает воздух. Теперь о разрежении, что считать большим, а что малым. Через закрытый дроссель на ХХ поступает определенное количество воздуха, фактически, чем его меньше тем больше КПД ДВС на ХХ. Если по какой-то причине на ХХ на валу присутствует нагрузка (электрическая приведенная к валу, пропуски зажигания - поршень работает как компрессионная нагрузка, поведенное сцепление и т.д.) то для поддержания нужных оборотов ХХ, при прочих равных потребуется больше открыть ДЗ, следовательно давление вырастет. Подсос воздуха это частный случай открытия ДЗ, а то что разные системы питания ДВС топливом реагируют на него по своему это отдельная история, которую нужно тоже учитывать при анализе. Теперь представьте если компрессия в цилиндрах нарушена (клапана, кольца, фазы ГРМ) - высасывать воздух тоже будет хуже, что проявится как увеличение давления на ХХ, кроме того и КПД упадет, что потребует открыть ДЗ больше чем надо... Плюс смесь будет поджигаться хуже - пропуски, подергивания... Ну и много еще чего. Поэтому есть мнение, что проверка ДВС начинается с проверки компрессии.
Post 20 Jul 2016, 16:10
Компрессию я явно не проверю, компрессометра нема. У меня моновпрыск, дроссель приоткрыт на постоянную величину а вот величина открытия рхх варьируется
