ВАЗ 21093. Карб Солекс 83, ГБО-2.
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Has thanked: 7 times
Been thanked: 6 times
Post 14 Jul 2016, 21:13
Re: ВАЗ 21093. Карб Солекс 83, ГБО-2.
Есть обновление в шапке темы) Машина уже ездит на SECU, пока-что от ДХ.
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Post 17 Jul 2016, 19:07
Разобрался с глюками ДВС на оборотах < 2000. Как именно было дело:
когда скрость < 40 км\час и обороты < 2000, частенько возникали провалы\дерганья. Сначала собирался редактировать кривые УОЗ на картах, но в итоге просто точнее отстроил верхнее и нижнее значения ДАД. Также подключил концевик карбюратора к ЭБУ, и газовый клапан для переключения карт. Дальше хочу ЭМК Солекса подключить также к ЭБУ, и думаю, как бы сделать так называемое эффективное торможение двигателем на газе, то есть ЭПХХ. На карбюраторе этим управляет ЭМК, но как сделать такое же для газа, пока не знаю.
Been thanked: 131 times
Post 18 Jul 2016, 12:29
bar0metr wrote:Разобрался с глюками ДВС на оборотах < 2000. Как именно было дело:
Каким образом подстроили давление? тоже есть дёргания. Авто начинает дёргаться, прыгает между картами, давление скачет
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Post 20 Jul 2016, 06:30
darxfame wrote:Каким образом подстроили давление? тоже есть дёргания. Авто начинает дёргаться, прыгает между картами, давление скачет
В менеджере на вкладке "Функции" есть Нижнее значение давления и Верхнее значение давления.
Ехал на высоких оборотах, резко отпустил акселератор, посмотрел значение ДАД, такое же вбил в Нижнее. Ну а потом попытался двинуться на 4 передаче, посмотрел, куда максимально отклонялась стрелка, такое же забил в Верхнее. Просто изначально не получилось точнее отстроить, немного не так делал. Сейчас стало, можно сказать, отлично. Но у меня в данный момент карты стоят с Января (эконом - на газе). Хочу еще пробовать другие, пока нет времени. Также пока не подключил концевик карбюратора, глюкал на ХХ. Сейчас нужные таблицы включаются, когда нужно
Post 20 Jul 2016, 08:25
У меня давление в коллекторе на хх оч высокое(40кпа) а у вас?
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 20 Jul 2016, 09:53
darxfame wrote:У меня давление в коллекторе на хх оч высокое(40кпа) а у вас?
Чем мерял?
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 11 times
Been thanked: 107 times
Post 20 Jul 2016, 10:35
Кстати, есть вариант, что неправильно заданы параметры калибровки ДД наклон, смещение. Либо сам датчик врет, но это менее вероятно. Проверьте компрессию для начала
Post 20 Jul 2016, 10:41
Еще есть вариант подсоса воздуха но я его не нашел. А как калибровки проверить?
bar0metr
Your CAR: ВАЗ 21093
Если честно, не вспомню) Но скорее всего в том же районе, хотя могу ошибаться. Когда сделаю нетбук с питанием от бортовой сети, обязательно посмотрю
Post 20 Jul 2016, 10:42
Атмосферное нормально показывает
