Установка на Луаз
Алексей789
Your CAR: Хожу пешком
Post 29 Mar 2016, 20:42
Установка на Луаз
Всем привет. На луазе установлен классический двигатель ВАЗ, немного измененный. Добавлена однорядная цепь, гидрокомпенсаторы, гидронатяжитель цепи. Поддон и масляный насос от 41 Москвича. Так же планирую установить кв 213 И сцепление валео вместе с маховиком от шнивы.
Ввиду того, что автомобиль создан для грязомеса, хочу перенести генератор вверх, установив его на место трамблера на кронштейн от 23 мотора.
В связи с этим заинтересовал проект SECU. Что касается прошивок и кривых, интересует момент на низах, так как это джип.
Как только получу детали, выложу свой вариант установки.
Пока хотелось бы получить предварительные рекомендации на что обратить внимание.
Smirnov
Your CAR: 21074(06) 21099(083)
Post 03 Apr 2016, 18:17
Re: Установка на Луаз
Секу даст тебе прирост на всех диапазонах работы двигателя за счет в принципе более совершенной конструкции, по сравнению с трамблером.
Также, внедорожнику нужно принудительное охлаждение, полагаться на родной датчик я бы не стал, поэтому поставь включение вентилятора от блока секу. Неплохо докупить и блок ШИМ управления вентилятором - продлишь жизнь электродвигателю + регулировка скорости вращения от температуры.
Если уж ты дорабатываешь головку, то купи сразу тело ГБЦ от 213 движка: эта головка не так боится перегрева и более прочная за счет усиления камеры сгорания ребрами жесткости изнутри.
Если уж хочешь хороший момент на низах, то присмотрись к многоискровому зажиганию. На низах при богатой смеси и больших дросселях (режим мешания говн) улучшится тяга. Однако, кроме Пулсар-М я многоискровых модулей не встречал. Интересно, кто как думает, будет нормально дружить сека с пульсаром?
Алексей789
Post 20 Apr 2016, 23:52
Спасибо за рекомендации, голову оставлю пока свою, так как она практически новая. Фрезерну на 1,8 мм чтоб для газа сж увеличить.
Кстати о вентиляторе, секу сама умеет управлять скоростью или делает это в связке с блоком управления скоростью вентилятора?
ATHLON
Your CAR: заз 110247 1,2карб
Been thanked: 7 times
Post 21 Apr 2016, 07:13
С блоком управления скоростью вращения вентилятора охлаждения.
Users browsing this forum: kotovkyroma and 5 guests
