ВАЗ 2108 1300 Установка SECU-3T
Sars314
Your CAR: 2108; 1,3; карб
Has thanked: 8 times
Post 14 Apr 2017, 14:10
Re: ВАЗ 2108 1300 Установка SECU-3T
Столкнулся ещё с одной проблемой.
Не могу победить датчик скорости (хз, может он бракованный, как проверить?)
Подключил сначала всё по схеме, на "+" подал +5В, минус на массу, сигнал на вход PS
В менеджере переназначил его как SPD_SENS
Сигнала нет, скорость не показывает. Поигрался с инверсией - безрезультатно.
Вычитал на форуме, что ему нужно дать на "+" +12В, подал, результата нет. Что с ним ещё можно сделать? Или может я не туда подключил?
Been thanked: 1905 times
Post 14 Apr 2017, 14:27
Проверь его отдельно. Подключи к выходу наушник через резистор или светодиод.
Sars314
Post 14 Apr 2017, 16:29
STC wrote:Проверь его отдельно. Подключи к выходу наушник через резистор или светодиод.
то есть можно подать на него "+12" и "-", покрутить шуруповертом и посмотреть мультиметром на выход? Так можно проверить? Сколько он должен выдать для того, что бы SECU его сигнал увидела?
Has thanked: 399 times
Post 14 Apr 2017, 17:52
Распиновка правильная?
Ещё можно медленно вращать и мерять напряжение на входе блока SECU, должно меняться за оборот 6 раз 0В. и 12В.
Сигнальному выходу датчика скорости нужна подтяжка +12В. через резистор 1 - 2к (можно и +5В., в зависимости от питания схемы), в схеме блока SECU-3T она есть к +12В. через резистор 2,7к., поэтому нужно обязательно подключенный к блоку проверять, иначе ничего меняться на выходе ДС не будет.
Sars314
Post 15 Apr 2017, 21:49
alvikagal wrote:Распиновка правильная?
При подключенном датчике скорости ничего не меняется, стоит "0" на сигнальном не зависимо от вращения. На отключенном стоит "+12" и тоже ничего не меняется. На вкладке диагностики на входе PS к которому подключен датчик тоже вечный "0". Как проверить вход? Я уже даже не знаю куда копать.
Какая распиновка?
Sars314
Post 15 Apr 2017, 23:02
распиновка такая
да и провода у меня на вилке жгута красный "+" синий "-" и желтый "сигнал" тяжело перепутсть
Post 16 Apr 2017, 06:04
Когда-то делал схемку для проверки ДХ и ДС для магазина. Батарейка крона - питание. Сопротивление 1к с + на сигнальный (подтяжка). Светодиод и сопротивление 0,5-1к последовательно между сигнальным и минусом.
Пришёл с таким проверочным стендом, проверил датчик скорости и обменял этот стенд на датчик скорости у продавца. Продавец был счастлив (задолбали палить их и приносить обратно) ну и я соответственно имел в руках бесплатно проверенный датчик скорости.
Христос воскрес!!!
Sars314
Post 29 Oct 2017, 22:51
Возобновил работы по увеличению КПД двигателя.
Пришла мне в голову одна идея, как легче и дешевле перейти на инжектор в связи с чем хочу спросить совета.
1. Можно ли врезать во впускной коллектор 2 форсунки от ГАЗели? По производительности их должно хватить на мой 1,3 двигатель. Или мне хватит и ВАЗовских?
2. Можно ли настроить их работу так, что бы они давали впрыски в порядке 1-1-2-2? Датчик фаз я так понимаю для этого нужен обязательно.
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 05 Nov 2017, 11:53
может проще готовое железо(рампу с форсунками , коллектор с ресивером и дросселем), прикупить и поставить мне это обошлось в 1000 грн , а что бы не ставить бак от инж. версии(как я) можно врезать насос выносной от волги инжекторной(только жужжыт он сильно).
